Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Inbrott i min egen bil?
    apr 2005
    Växjö
    Jag har fått ett litet problem med min bil, det är så att batteriet har fryst och sist jag lämnade den va den TSL larmad. Jag får inte ens in nykeln i bagageluckans lås och dörrlåset är helt fast, går att rubba åt vänster typ 2 mm...
    Har dränkt bägge låsen i 5-56, någon som har några andra tips på hur jag kan komma in i bilen så att jag får upp huven och kan byta batteri?
    SAAB 9-5 SC Griffin 2010, Maptun Steg 4 ~ 330 hk
    Kalmar
    värme kanske hjälper om du tror att det är fruset... gaständare kan funka..
    apr 2005
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av OneK
    Det är mer en fråga om rost än is i låsen =( jag har aldrig tidigare stoppat in nykeln i låsen tidigare...
    Ljungby
    Rostolja, tryckluft och mycket lirkande. Det kommer gå som smort.
    apr 2005
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av 9000rsT
    Nått förslag på nån bra rost olja? Har aldrig köpt något liknande tidigare... :/
    Ljungby
    Det fungerar nog med 5-56, bara den är lättflyktig, så den kommer ut igen när du blåser på med tryckluften.
    apr 2005
    Växjö
    Hur lång tid ska man låta 5-56 verka? lät det ligga några timmar nu senast med marginell förbättring...
    V Götalands län
    Om någon har en väldigt lätt och lysande idé om hur man skall ta sig in i bilen så tänkt på att det kan vara bättre att PM'a det rådet till trådskaparen.
    / TD
    CH43J6 m.m.
    apr 2005
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    / TD
    Nu handlar det ju mer om hur man får bort rosten och sedan använda original nykeln än att de-facto bryta sig in i bilen,...
    Steg 4
    aug 2003
    Man kan inte komma åt vajern till huvlåset genom grillen eller underifrån på nåt sätt?
    apr 2005
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av znorc
    Jag har funderat på det men vet inte riktigt hur jag ska komma åt den utan att ta sönder blinkersens fäste =( Fick ett tips ifrån ANA i Trollhättan att plocka bort ljudskärmarna under bilen men jag får inte in en domkraft så som bilen står nu =(
    okt 2005
    Kungälv
    på 9000 så setter det iallafall 2 stycken vajrar som går igonom 2 stycken pinnar som dem drar i presic i varje hörn utav grillen.
    försök att trycka in något metall aktigt som trycker pinnarna åt sidan så att huven låser upp sig.
    jag vet inte vad du har för bil.
    men jag antar det är säkert samma på alla andra saabar också.
    Kör - Pappas skrotiga röda 1997 9000CS 2.0t
    Såld - Mörkblå 1999 9-5 2.0t Sedan
    Såld - Silvergrå 1997 A50 9000CSE 2.3t
    Steg 3 Loffes avatar
    Det kan inte ha hänt som för mig (till tråd: http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... highlight=)
    Fick ringa en låsfirma som tog 700kr för att öppna bilen med hjälp utav två små
    "bad bollar", typ.
    Annars så kanske det går om du har batteri kvar i själva låsa-upp-dosan (nycklen) så kanske
    du kan koppla ström till plåt och startmotorn. Inget som vi han prova för då hade
    jag redan ringt låsfirman.
    Vänersborg
    graffit lås olja (går attt köpa på tex OK) imängder fungera för mig när inget annat gjorde det
    okt 2005
    Kungälv
    Annars om du vill göra det enklare för dig själv att öppna motorhuven.
    ta fram din trogna torx sats
    skruva loss grillen. går att göra utan att öppna huven på 9000 iallafall.
    sedan så är det ju bara att dra i vajern som låser huven med en tång eller något.
    gör enkelt
    fick göra det när min motorhuv fastnat för att kunna skruva loss låset till huven för det hadde hamnat snett.
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av Founder
    Nä, men det har förekommit lite väl bra tips och trix ibland när det gäller saker som kan användas av buset.
    CH43J6 m.m.
    apr 2005
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    Thanx Det ska jag prova!!!
    apr 2005
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av eak
    gör enkelt
    Grillen på 9-3 går inte att ta loss om man inte öppnar huven först =(
    apr 2005
    Växjö
    Jo det är sant, alltid någon som missbrukar den godes avsikter =(
    apr 2005
    Växjö
    Hittade följande info i WIS, någon mer än jag som saknar denna nykel?
  1. Inbrott i bil
    Av Turbo_Danne i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-08-02, 01:56
  2. Inbrott i bilen! Hur?
    Av Lundmark i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-10-29, 21:17
  3. Inbrott, vanligt?
    Av Epitaph i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-04-02, 16:33
  4. Inbrott
    Av Alexus i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-11-19, 20:38
  5. inbrott i min bil!!
    Av Mr.Maniac i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2006-12-11, 20:23
