Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Adapter till saab orginal stereo!
    okt 2005
    Köpte för ett tag sedan en adapter på Saab för att koppla in ett steg och driva en sub men när jag startar så blir det ett konstigt bluppljud ett tag , sedan återkommer det med jämna mellanrum .
    Ström och lågnivå ligger på var sin sida i trösklarna men det verkar ju inte hjälpa!
    Är det någon som har ett bra förslag om vad det kan vara så är jag mycket tacksam.
    MVH : Jesper
    SAAB 2.0t 98
    Norderåsen
    Och din bil är en Skoda Oktavia från 1999?
    Har du tagit med i beräkningen att Saab använder balanserade signaler mellan huvudenheten och förstärkaren, iallafall på 9-5?
    okt 2005
    Det är en saab 9-5 årsm.98!
    SAAB 2.0t 98
    jul 2005
    Kortedala, Göteborg
    Kolla så att du har jordat ordentligt...
    Magnus Augustsson
    og9-3SE 225hk/340nm
    okt 2005
    Inget fel på jordningen!
    SAAB 2.0t 98
    Norderåsen
    Och tagit hänsyn till signalnivåerna som jag skrev om?
    okt 2005
    Vad ska man göra åt det isåfall?
    SAAB 2.0t 98
    Strandnorum HILLS, Stenungsund
    Har stoppat i en sub i min 9-5 MY03..
    Köpte en biltema galvanisk avskiljare och nöp signalen från kablarna precis bakom stereon. Fungerar utmärkt..
    Inga missljud eller så.. Dock ploppar det lite i suben när man stänger av stereon samt byter källa osv..
    Påstår Pelle
    Numera utan Saab...
    okt 2005
    jag har köpt en adapter på backes SAAB3 heter den till min 9-5... Måste man ändra på några signalnivåer då eller??? Jag har inte kopplat in den ännu kan ju vara kul att veta i förväg... Jag kommer alltså plocka lågnivå ur stereon till ett annat steg.....
    Mvh Micke
    okt 2005
    Någon som kan förklara lite mer utförligt hur man ska gå till väga?
    SAAB 2.0t 98
    Amerikatt
    Citat Ursprungligen postat av lohman
    Citat Ursprungligen postat av Psycho Dave
    Tycker den länken förklarar det mesta, t.o.m. länkar till denna typ av adaptrar lite längre ner om man läser texten.
    Det enda som möjligen inte står där är att man ska stoppa in SAAB kablarna i ena änden av adaptern och lågnivåkablarna till slutstegen i den andra.
    Kom även ihåg att läsa varningen lite längre ner:
    Make sure that no signals are common between the left and right sides of the adapter, i.e. Left IN+, Left IN-, Right IN+ and Right IN- should not be connected together. Example: The left and right grounds are joined inside the Biltema adapter and must be separated by cutting a trace of the circuit board inside the adapter.
    /Magnus
    Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
    Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
    Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
    That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-01-17, 11:55
  2. Montera iRiver mp3 spela till saab orginal stereo?
    Av ScottaN i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-08, 21:03
