Hej min el-anten vill inte gå upp och har kollat säkringen o den är hel men får faan inte tag med nått på den för att dra upp den..
Nått bra förslag hur jag ska få upp den och fetta in den??
// Leffa
// Leffa
No Fear Leffe Is Here!
Har haft en del problem också, för min del verkar det mest ha att göra med väderleken, fuktigt och minusgrader.
/Henke också i Linköping
9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
Enklast är att ta ut skiten och plocka isär den, torka bort ev. vatten, dra ut antenn manuellt rengöra med spolarvätska, sprit el. likn.Ursprungligen postat av Turbogreger
Smörja in med motorolja eller lättare fett.
Montera ihop, kör den direkt mot ett batteri.
Ena stiftet i kontakten är upp + ,mot jord på antenn
Andra stiftet är ner + ,jord mot antenn.
Funkar detta montera tillbaka, fungerar det fortfarande inte i bilen kolla spänning fram till antenn. Styrs normalt av bilradion.
Good Luck!
9000 CSE 2,3T-94
