Tjenare! håller på att modda min grill... tänkte lacka den i bilens kulör.. Nu undrar jag hur ni gjort innan ni lackerat.. har ni tagit bort kromet helt eller bara mattat ner det?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag tog bort det helt.. o det var ett rent helvete kan ja säga,, det gick men tog tid![]()
Jag har tagit bort kromet en gång, tog 6 timmar.. så det tar tid som sagt.
Men med rätt verktyg så ska det gå betydligt snabbare. Använde ju själv en slö morakniv![]()
Men testa med någon slags slipmaskin.
/Fredrik
lägg ner tid på underarbetet... resultatet blir såå mycket bättre om man varit noggrann...
Istället för att ta bort kromet som tar tid, kan man om man vill lägga på plastprimer eller specialprimer och sen lack.
Smaksak![]()
SAAB #6: 9-5 Aero -01
Jag har börjat ta bort kromet. jag använder mig av ett rakblad (sånt man gör rent spishällar med).
Funkar faktist bra! men som sagt det tar tid! men det kanske det är värt.
Bra tips med rakbladet
Jag har börjat med samma sak på min grill idag oxå.
Får se hur många timmar det tar.
Hejsan
Själv köpte jag mig en kopia är dremel borrmaskinen på Clas Ohlsson !
kostar 199 kr och sedan 99 kr för en mängd av olika verktyg till , sen är det bara att slipa ner kromet ! Funkar kanon och det är värt de om man vill ha en snygg grill sen![]()
Medlem: 5750#
Saab 900 Ng 2.3 Turbo Nordic Individuell 408 Hk/542Nm
Jag satt med ett rakblad, snyggt blir det när det är lackat å klart men det är inte gjort på en kafferast...
9000 2,3T "aero" -97, 900 Aero -87, 900 Aero clon -84, 900 T16 -91, 900i -90, V4 cab -79, 9-5 2,0 Biopower -07
Jag tog bort kromet med sandbläster. Tanken var först att jag skulle matta ner kromet med blästern, men vid blästringen började kromet bubbla upp. Det släppte helt från plasten, så jag blästrade hela skiten sen var det bara att plocka loss allt krom, tog en halvtimme.![]()
Mycket smidigt, detta var då på en 9-5 grill, så det kanske inte fungerar på andra, men värt att testa.![]()
Gone country....
själv använde jag excenterslip då det funka super! blir jämt yta efter och bara slänga på färgen efteråt![]()
mvh niklasson
Bra för arbete grundar för ett bra resultat !![]()
Medlem: 5750#
Vi sandblästrade bara lite lätt så kromytan blev matt på en kompis bil. Tog max tre min och efter det på med plastprimer. Lacken verkar hålla fint.
http://www.garaget.org/?car=8757&image=78319
#5157
9-3 SportSedan '03
