du får ett skönt dumpljud med de lilla filtret på org. av och det är ju som du säger ganska mycke billigare. den lilla slangen mellan av och insuget plockar du bort och pluggar hålet i insuget.
mvh
svarta besten aka 9000 2,3t 200hk... kraschad Ny bil 9000aero steg3
http://www.garaget.org/?car=24851
Hej !Ursprungligen postat av Wejn
Det blir rätt bra med "oväsen" om du bara sätter på ett filter på std avlastningsventil, börja med det du och skulle sedan inte det vara tillräckligt så småningom så får du väl köpa en dump med tratt från en gammal trattgrammofon.
Angående lille slangen på avlastningsventilen så skall förstås den minsta slangen sitta kvar där den sitter medans den på bilden med grönt markerade slangen skall bort och flitret sätts där det är röd markerat och hålet som uppstår vid den oranga markeringen pluggas:
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
Räcker med att göra så som TD04 beskrivit...blir kalas ska du se (höra).
Reality beats fiction.
Vardagsbil: BMW 120D M-Sport.
Finbilar: Saab 9000 Aero . BMW M3 Kompressor.
