Har en 9000 cse 2,3turbo 265hk men den skuttar till om jag slår fullt på gasen när jag legat o puttrat i 50 men det är bara då...
För när jag trycker fullt från start så blir det inte så..!!
Hmm Vad kan det bero på??
Leffa
Leffa
No Fear Leffe Is Here!
Provat nya stift ? NGK BCPR7ES-11
Laser Röd Ng900 2.3T
#6080
kan det bero på det lilla??
Allså det är som att turbon slår ifrån...
hehe.! tyvärr kan det vara så lätt ibland
#6080
Okey!!
Då ska jag faan prova det imorrn!!
För det är jävligt störande när man vill pumpa iväg från rövslickare!!
He he =D
du ska även vara välkommen till forumet.
om inte det hjälper med stiften så kan det vara tändkasseten eller MV
#6080
Okey! tändkassetten är ny och MV vad är det?
Tackar så mycket förresten För välkommnandet..
MV = Magnetventil
Det går tre slangar ifrån den som hamnar någonstans på tubon och sugrör
#6080
Okey ska kolla det imöra!
Men tack på förhand!!
Det är magnetventilen han menar.
Lite mer att läsa om den: http://www.quasimotors.com/turbo_hoses.htm
Här finns lite mer tips.
http://quasimotors.com/misses.htm
Lycka till !
Och som sagt välkommen.
och om MV är juste, kan det vara Wastegaten som kärvar. kolla om wastegatestången går att röra lätt på den.
