Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Fel vid strålkastar torkar. Fungerar, men fel position
    När jag var i butiken igår så jag plutselig at en av strålkastartorkarna stod rakt upp. Och när jag sprutade med spolaren gick torkaren åt fel håll. Dvs. den torkar inte från toppen och inn mot grillen, men från toppen och ut mot siden av bilen.
    Hur kan jag fixa det här problemet?
    Mvh.
    Öyvind
    N Bohuslän
    Det är troligen torkarmotorn son håller på att lägga av.
    Så var det i alla fall på min förra ng900.
    9:5 SC Biopower M06 i jobbet.
    Det är aldrig för sent att ge upp...
    Ajs bajs. Vet du vad en ny kostar?
    N Bohuslän
    Kommer inte ihåg exakt men de var dyra som f-n.
    Fick tag på den ena på skroten från en krockad nästan ny bil för ca 400 kr och den andra var ny från någon "gubbe i skogen" för 7-800 kr.
    Har för mig att en ny kostade ca 1500 dyringar.
    Men ta det med en nypa salt.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Man kan ofta laga den själv.
    instruktion finns (på engelska) här:
    http://www.saab9000.com/procedures/elec ... wiper.html
    Om du plockar isär torkaren, så kom ihåg hur allting satt. Det går tydligen att sätta tillbaka sakerna fel....
    Rimbo
    Är det inte bara armen som glidit på axeln då? Om den går tebax te toppläget varje gång så måste det ju vara de!
    Kör nu: 900i-88-T16
    Äger: 900T16-88 USA import, 900i-88-T16, 99L-78
    Igår var den tilbaks där den ska vära, men nu står den åt helt fel håll.
    Rimbo
    Kolla så att inte armen sitter löst på axeln... ta tag i den och dra lite föriktigt.. det ska ta stopp!
    Kör nu: 900i-88-T16
    Armen är tyvärr inte lös på axelen. Sitter hårdt som fan. Måste va motoren som är paj?
    N Bohuslän
    Det tror jag med. Innan mina lade av helt stannade dem på olika positioner varje gång...
    Prova på någon skrot efer ett par fräscha...
    Ha de´!
    Steg 4
    aug 2003
    Gjorde denna operation i lördags!
    Höll på i ett par timmar men nu fungerar det i alla fall. Länken beskriver 9000 men det ser likadant ut på åtminstone NG900.
    Det är lite piller, men med en lagom portion flyt och tur så får man ordning på det. Jag rensade motorn på "skit" och flyttade om lite på dreven så funkade det.
    Jag vet inte hur jag lyckades, men vid flera tillfällen gick torkaren åt fel håll. Gjorde om, gjorde rätt och så gick det som det skulle. Tyvärr kan jag inte säga vad som är rätt
    Fredrik
    Steg 1 Prodigal_Sons avatar
    Strängnäs
    Har renoverat båda mina torkar-motorer då mina heller inte funkade som dom skulle.
    Problemet i mina (och i säkert många andra med) var att själva el-motorn som gick för tungt.
    Öppnade dessa och rengjorde och rensade från förkolnade delar.
    Efter lite pill med monteringen (ja det går att montera ihop det fel.. ) så sitter dom på plats fullt fungerande.
    Gjorde denna operation i höstas och har hittils torkat bort allt slask utan problem.
    Och det bästa av allt var ju att det blev helt GRATIS
    Hur länge lyckan varar återstår dock att se...
    SAAB 9-3 SC Aero Hirsch TX - 10
    SAAB 9-3 SS Vector 2.0t -04 Steg 1+ E85 by Nordic & Myself...
    VW Golf Alltrack - 16
    SAAB 9-5 Vector SC 2.0t -02 *[SÅLD]*
  1. LED position-, dimljus 9-5 -05
    Av Johankp i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2011-04-04, 13:29
  2. Strålkastar-torkar motor
    Av Lobocut i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-17, 02:37
  3. Position ljus 9-3 -08???
    Av flash-71 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-16, 19:54
  4. Strålkastar torkar motorn!
    Av Fredrik.j i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-22, 23:00
