Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Montera distanster på og9-3 bakre motorfäste
    Skåne
    Har tänkt montera distansbrickor på 9-3an då den är sänkt utan att de sattes dit. Har den korta anvisningen från SP sidan men har några frågor.
    När man har lossat muttrarna på motorfästet kan man då "pumpa" upp motorn, alltså lyfta lite med hjälp av domkraft för att sätta dit distanser?
    Eller måste motorn lyftas/dras uppifrån?
    Har ni några andra tips när man ger sig på det här så det inte blir "fel" ?
    tack
    Skåne
    ingen som har gjort det????
    Skene, Västragötaland
    Citat Ursprungligen postat av zsh
    Det funkar utmärkt att lyfta motorn med domkraft på lämpligt ställe
    Mvh Martin
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Martin 2445
    Mvh Martin
    oki...förslag på lämpligt ställe?
    Jkpg
    Ta en träbit o sätt den på oljetråget eller växellådans sprängkåpa o lyft med domkraften.
    Mvh Martin
    Jag tigar vidare...
    Skåne
    phuu nu är de monterade.
    En följd fråga är om jag har dragit åt tillräckligt?
    Eftersom de nya brickor/distanser tar sin lilla plats då blir det inte lika mycket kvar av gängbiten att skuva på. Har lyckats dra åt så mycket så att gängan är i samma nivå som muttern. Har inte våga dra ngt mer. Räcker det så mycket eller?
    nedan finns det da vinci ilustrerat
    Skåne
    kom igen nu behöver svaret snabbt så jag vet om jag "vågar" köra runt som det är nu
    feb 2004
    Det ska inte vara nån fara, det är endast vid motorbroms det blir belastning på muttrarna. känn på dem efter ett tag så att de inte gängar upp sig bara.
    SAAB 9-5 Aero
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Snöhatare
    okej, jo blir att kontrollera efter ett tag......
    ingen annan som har gjort själva distansmonteringen och kan berätta hur mycket ni lyckades skruva skiten?
    nov 2004
    Olofström
    Gjorde en distanshöjning förra veckan i fridafors. Den drogs med muttermaskin så den sitter som den skall.
    Quality Engineer - Paintshop & Packaging
    Key account member for Aston Martin, Honda, Volvo Cars, Saab
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Judge
    heh jo men jag vill gärna veta om det räcker så mycket som jag spände, dvs gängan i samma nivå som muttern eller så ska gängan titta ut....isf får jag använda mer brutal force o spänna lite extra.........
    I och med att det sitter Nylocmuttrar där så är det lämpligt att gängan når till kanten på muttern, dvs. att nylonet får den låsande verkan som det är tänkt att ha. Så länge detta uppfylls finns det ingen anledning att gängan ska sticka ut längre. Muttrarna skall dras med 39 Nm.
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av E Larsson
    ok. Tack så mycket för ett faktafyllt svar!
  1. Hur byta bakre motorfäste på ng900?
    Av Mafnus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-11-26, 23:51
  2. byta bakre motorfäste (ng900)
    Av Jowlot i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-20, 21:35
