Sökte på forumet efter info om bensinvärmaren som sitter i min 9-5 (-00)
Nån som vet om man kan lägga en en egen startsignal.
Jag vill styra start av värmaren från en GSM-enhet jag har liggandes.
MVH Martin
MVH Martin
+12 konstant på stift 1 i det sexpoliga kontaktdonet på värmaren startar den.
Den går så länge spänning finns där.
Startar du den bara via SID:en idag?
M.V.H.
Jag startar den bara via SID i dag.
Skulle vilja ha en "fjärrstart".
Med denna info så kan jag fixa det med min gsm-modul och ett tidrelä.
Om man kopplar en + till stift 1, startar ACC-panelen oxå? På samma sätt som vid SID-start??
Kan man avbryta en sån "värmning" via SID:en?
MVH Martin
Du kommer inte kunna avbryta via SID:en då den kommer att ligga paralellt. SID jordar stift 19 (el 18?) och drar då ett relä man kopplat in, reläet skickar då plus till värmaren och det är alltid värmaren som sedan skickar igång fläkteriet om allt verkar grönt (ACC stift 3).Ursprungligen postat av Martin Jonsson
Grön/vit kabel är det och den kommer från stift 4 el 5.
M.V.H.
Tack för det.
Nu vet jag vad jag har att leka med.
