Ämne: Problem og900 T8 Spec. -89
    nov 2005
    SUCK... för andra gången på 3 veckr bränner bränslepumpsrelät.
    Är det någon som har nån idé vad det som gör att relät bränner.
    Det är samma "stift" som tatt stryken båda gångerna.
    Känns meningslöst att hålla på att köpa nya reläer hela tiden utan att ta reda på felkällan!
    Vore väldigt väldigt tacksam för svar.
    MVH Peter
    Volvo V70 -06 (tjänstebil), Golf TDI/GTI -03 (frugans nya) Saab 9000CC -91 (frugans X)
    Saab 900 T8 Special -89 (Såld)
    Audi GT Coupé EVO (kör endast bana med)
    Huddinge, Stockholm
    Oxidarad eller glapp flatstiftshylsa i reläsockeln kanske? Då lär ju ett nytt relä kunna brinna rätt så ofta..
    M.V.H.
    aug 2005
    Kolla oxo anslutningarna till bränslepumpen (vid tanken). Jag har ett par gånger råkat ut för att behöva justera dessa flatstift... De har "glappat upp" troligen p.g.a. vibrationer från pumpen, nån sorts utmattning, typ.
    (förmodar att det är matningen till bränslepumpen som "bränns")
    Du kan ju försöka mäta strömmen som går genom det stiftet som bränns (pumpmatningen??) och se om det verkar rimligt.
    Bruksåker inte 900t16 83-00 HPD, med krokig framvagn vilar den sig i en lada :-( Tack för DEN hjälpen.
    Hobbyåker understundom 95V6 -69. Den som ingen turbo har, han får åka utan Bar
    nov 2005
    M.V.H.
    Rev i det idag...precis som du skrev var det rejält glapp i hylsan. Stiftet glappade rejält i sockeln.
    Tackar...då hoppas vi att det är det som orsakar problemet.
    MVH Peter
    Citat Ursprungligen postat av Wisp
    M.V.H.
    MVH Peter
    Kan även vara pumpen som håller på att ge upp.....
    Hinner inte med allt.....
  1. Problem med laddtryck på en saab 900 t8 spec. -89
    Av X-L-R-8 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-17, 14:02
  2. Problem med slirande ny SPEC lamell på 9000, FIXAT !
    Av Micke S i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-04-23, 21:26
  3. Problem med og900 S 91:a
    Av 900turbotokig i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-19, 22:03
  4. ABS problem og900 92:a
    Av Ronny_b i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-03-16, 11:13
