Som topic lyder: Räcker en pump från en 99 GLi-81 till för att kunna användas i en 99 med t16?
Motorn landar nog på 240hkr kanske.
SAAB 900 cab-87,99t16 samt 9000 a50-97
Artikelnr. på pumpen..?
MVH Lerne
Vet en som har plockat 300hk med orginalpumpen i en 99EMS -75 så jag tror det är lugnt.
De gamla CI K-jet pumparna ska ju vara ganska kraftiga.
M.V.H.
Sitter det samma pump i en GLi då? I så fall är det ju lugnt!Ursprungligen postat av Andreas Plars
MVH lerne
Låter ju bra
Jag kunde inte se något nr på den.
Borde ju vara en liknande som i EMS.
Annars så har jag en pump från en -74 EMS alltså en som inte sitter i tanken,den är ju gjord för elektronisk inspr.vet inte vilken som är bäst? Någon som vet?
Har din bil haft K-jet insprutning?
De pumparna är rätt kraftiga. Kraftigare än för motsvarande bilar med typ LH-sprut eller liknande.
En kik i FAQ:n ger att 900 i8 från 85 och fram har samma pump som T8. Och denna pump ger 128 l/h vid 5 bars tryck. Nån liknande pump borde sitta i din gissar jag.
Är denna pump frisk så kommer den kunna ge 128 liter i timmen vid 2 bars laddtryck om du har 3 bars bränsletryck. Räknar man med 40l/h för varje 100 hk ger det drygt 300 hk. Når du det med lägre laddtryck blir marginalerna ännu större!
Din pump borde ligga i närheten av denna tycker jag eftersom K-jet systemen är i princip helt lika.
Men kolla nummret och stäm av med tabellen i denna tråd för säkerhets skull!
/David
900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
Senaste uppdatering: 100131
OK,då kör jag med GLi-pumpen , borde ju räcka.
Tack för snabba svar
Finns det nån Saab99 bränsletank, som man kan montera en original og900Turbo-bränslepump i ? (som man kommer åt , ifrån bagasjerummet som på en og900)
Bolt-on?
Årsmodellar
Greetings from Mr.Age
9-3 Viggen Cab. -00
900 Turbo 16 Aero -88
Plasttankarna ifrån 80-84 på 99or med insprutning fungerar bra. Är nog samma pump som 900 8V insprutarna.
De äldre plåttankarna funkar ju också, men det är ju bättre med plast.
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
