Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Eftermontera aut. avbländbar innerbackspegel OG9-5
    nov 2003
    Blekinge
    Hur svårt är detta att göra på en 9-5 -03a?
    Antar att den kräver ström? Är det fördraget
    Annat att tänka på ?
    Tacksam för ALL info......
    Hej !
    Skapligt enkelt...
    Variant 1 är ta sno spänning från spotlighten, samt att strunta i funktionen som gör glaset klart när backen läggs i. Vill man så kan man ju koppla in det oxo, tar lite mer tid.
    Steg 4
    aug 2003
    Vet doktorn eller någon annan om backspegeln från 9-5 går att montera i en 900 utan större knussel?
    nov 2003
    Blekinge
    Härligt, får meka lite imorgon då. Är det mycket jobb att fysiskt montera bort backspegeln? Även här kanske det finns ngt bra trick att tänka på?
    Tja
    Jag skall montera en aut. avbländbar innerbackspegel i min 9-5 och jag har tillgång till lite info i ämnet när det gäller kablar färger anslutningar osv.
    Om intresse finns kan jag dokumentera operationen lite.
    feb 2004
    Stockholm, men Made in Taiwan
    På en -03a borde det väll redan vara framdraget allt så det enda man ska behöva göra är att skruva fast spegeln och trycka i kontakten så ska det vara klart.
    Bor/pluggar: Göteborg
    Jag har dokumentationen som är av den officiella typen om ni vill ha den så maila.
    Men är det någon som har de magnetiska zonerna för sverige?
    Och garage öppnaren, går den att programmera vilka fjärrkontroller som helst som är till garageportar?
    Jonas
    9-5 2,3t SE M99 fyller ut GARAGET
    "Are we going to play in a town called She left you? You can't be serious! (lettisk innebandylirare inför VM-match i...Skellefteå)"
    Citat Ursprungligen postat av znorc
    Går den och montera i 9000 bör de vän inte vara några problem
    ///MATTSSON
    Kör: 9000 Aero -91
    Någon som vet hur man får loss plasten som spotlight, knappar mm sittter i? Jag har lossat de 3 skruvarna samt plockat bort backspegeln men den sitter som "kriget" ändå?!
    EDIT: Jag fick loss den
    Den sitter med 5 skruvar varav 2st sitter 6cm bakom de 2 främre men på utsidan och man måste böja undan innertaket för att se dem
    Och om denna spegel passar i en 900 kan jag ju kolla då jag har en sådan också. Åtminstone när det gäller infästningen.
    nov 2003
    Blekinge
    Jag har precis gjort bytet på min bil nu 03a och det sitter en skruv till plasten inne i lampan till kupebelysningen så bara ta en skruvmejsel och snäpp bort plastglaset till lampan så hittar du skruven sen lossnar plasten mkt lätt. Sen är det ju 3 skruvar till spegeln....
    MEN det fanns inga fördragna kablar i min bil :-(( Hur faen får jag ihop detta nu????
    Finns Röd, Grön, Blå, Grå o Svart att väja på... en vild gissning är ju att röd är konstant plus o svart jord... kan man verkligen sno ström från lampan? Har inte den ström bara när dörren är öppen?
    Norderåsen
    Citat Ursprungligen postat av Nick99
    Jag har en beskrivning hemma så om ingen svarar innan det så kan jag se om jag hittar den.
    nov 2003
    Blekinge
    Kolla gärna om du kan hitta instruktionen då vi verkar vara ett par stycken som håller på med detta.....
    Jag saknar också färdigt kablage/kontaktdon i taket.
    Och kikar man i EPC så kan man beställa denna spegel och för 1998-2002 så åtgår 1st clip,2st kabelsko och 1st ledningsnät. (Jag tolkar det som det borde vara fördraget fr.o.m 2003)
    Detta borde hjälpa. (har läst i WIS)
    RD(Röd) 5 - plus till H10-1 pos 5 (Röd/vit mitt i)
    GN(Grön) 4 - backstyrning till H80-1 pos 79(Grön)
    BK(Svart) 3 - Jord till H10-1 pos 8(svart)
    BU(Blå) 2 - Ej ansluten
    GY(Grå) 1 - Ej ansluten
    H80-1 finns på golvet vid Vä A-stolpe (grönt lock)
    och på pin 79 finns backsignalen på 4D och 5D, Aut eller Manuell.
    Hur man skall komma åt den vete f-n för det är trångt....
    H10-1 finns i takpanelen och är grå
    H10-8 finns också där men är svart.
    Backstyrning är när du lägger i backen så klarnar glaset när du skall backa.
    Jepp den passar, samma hålbild på skruvarna och inkopplingen kan du ju lista ut i denna tråd!!
    Hej !
    LÄS vad jag skrev, sno spänning från SPOTLIGHTEN !
    Spegeln passa "alla" Saabar.
    Koppla RÖD till + / Svart till -
    Lomma
    Jag har gjort denna operation och enda stället jag kunde hitta något spänningstyrt var en minus. Jag fick ett mail med mycket bra bilder som nu är borta. Men jag skickade det vidare till Pepsi Aero & varne. PM:a dom och hör om dom har kvar bilderna. Mycket lätt att göra när man sett dom. Kanske något för FAQ? Känns som det frågas ofta.
    9-5 SC 2,3t -00 automat nu med aux-in
    9-5 SC 2,3 BioPower -08 automat
    Norderåsen
    Hej !
    Visst!
    Definitionen "sno spänning från SPOTLIGHTEN !" kan dock vara lite otydlig för den som inte har tumme med det elektriska.
    Tar man det bokstavligt så kommer det att funka bra så länge man har spoten tänd !!
    Näe, man bör koppla in sig på röd/vit vid kontaktdonet eller på röd/vita mellan brytarna enligt pilen på bilden, dvs. före brytaren till spoten.
    Den svarta kabeln som är markerad kan man ta till svarta på spegeln.
    Jag har även markerat de 5 skruvarna som håller panelen i taket då 2 av den är dolda. Men kopplar man in sig enligt instruktionen på 5 & 8 slipper man skruva bort denna och bända i innertaket. Valet är ditt.
    Om du sedan vill koppla in backstyrningen så hittar du signal för det bl.a. nere under mattan vid vänstersidan, se huvhandtaget på bilden.
    Den sitter mellan en röd och en brun kabel men det syns i vilket hörn den sitter. Denna gröna skall kopplas ihop med den gröna i nya spegeln så lite pyssel att trä kabel blir det. Man kan ju trycka på knappen på spegeln också när man skall backa så slipper man dra kabel.... valet är ditt igen.
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Om man ändå vill dra en kabel till backen (den gröna) räcker det att:
    1: Lossna a-stolpklädslarna som är fästa med clips.
    2: Båda solskydden, 3 skruvar på varje.
    3: Ta bort spegeln.
    ? Låter inte så bökigt.
    Mvh Timmy
    Nykarleby / Finland
    Hej !
    Om man kopplar in den där, ska kompassen slockna då man tar ur nyckeln
    Jag kan ha på spotlighten när som, vare sig nyckel är i eller inte.
    Har jag något fel på låset eller kan kompassen lysa hela tiden.
    Tacksam för svar!
    Mvh Ubbe
    Kör nu: Saab 9-3 SportCombi 1.9 tid 2006 Tidigare Saabar: Saab 9-5 2,0t Vector BioPower Såld! Saab 9-5 2,3T Kombi "Hirsch" Såld! Saab 9-5 SE 2,3 -99 Såld!
  1. [LÖST] Kalibrera kompass i innerbackspegel
    Av Michael Rasmussen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-04-06, 01:01
