på min 9000 -88 så är det 2 dragna kablar till generatorn. En grov röd, antar det är + kabeln. ska den ha konstant ström? eller bara ström när tändningen är påslagen? Och en mindre kabel, vad gör den för nytta?
Subaru Legacy
den mindre kabeln går väl till laddningslampan så man ser att den laddar.
Men stöm på den beror hur man mäter.
Den går ju ner till startmotorn som i sin tur är direktkopplad till batteriet.
Så jordar man så kan man mäta upp spänningen.
Den mindre kabeln går till laddningslampan och den måste vara ansluten till generatorn för att den ska ladda.
Alltså om den kabeln lossnar slutar generatorn att ladda och laddningslampan funkar inte heller...
så om den lilla kabeln inte får sina 12 volt så laddar inte generatorn`?
Subaru Legacy
Stämmer "sådär" det måste passera en liten initieringsströmm genom den kabeln för att laddregulatorn ska börja reglera/ge spänning.Ursprungligen postat av davva
Så som jag har förstått det hela iaf.
M.V.H.
