Har en 9-5a årsmodell 01 som check engine lampan lyser ibland på
nån som har en aning vad det kan bero på??
Prova att stänga av motorn och sedan sätta på tändningen. då ska check engine blinka ett visst antal ggr för olika fel.
har gjort d men det händer inget då!
Det kan bero på en hel del olika saker.Ursprungligen postat av sleppy
Men eftersom en del av felen kan få motorn att gå för fett eller magert och T7-motorn är känslig(are) för felaktiga driftsbetingelser så är det dumt att inte fixa problemet direkt. Dags för verkstan och läsa ut felkoderna?
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Än en gång, detta är inget som Trionic7 bilar gör, de lyser och man läser ut felkoden. Har inte provat nån felkodsutläsning på en bil utan lysande CE-lampa men om den släcks har bilen fått "OK" signal från styrdonet och jag tvivlar på att det lagras nån felkod i nåt minne..Ursprungligen postat av Hulken
Som sagt, kör till närmsta felkodsutläsare (aka Saab probably)
Bilen går säkert jättebra att köra lugnt med men den indikerar FEL och det är inte så bright att bränna omkring och köra skiten ur den fast den upplevs som vanligt. Vissa fel är av väldigt allvarlig karaktär, vissa av mindre betydande, innan man vet koden så vet man ingenting
/R
Min 9-5a hade samma problem, bytte di kasett sen va de bra..
Borja me att kolla tandstift!!
Danne
Köra bil utan turbo e som o ha sex me kådis..
Min tänds lite då å då oxå fast det e en ng900 å det beror på att den kyler lite för bra tyvärr därför tänds min iaf. Kan det kanske vara liknande på din/era?
//Robin.
Saaben -------> http://www.garaget.org/?car=104398
Det finns en bra bit över 100 felkoder till Trionic7, inte skitlätt att gissa...
