Tjena!
Bilen är en 900 T8 special av -89 årsmodell.
Problemet kommer när jag ska försöka ladda över 0.6-0.7 bar, då börjar den att fnysa och bluddra rejält.
Sätter jag dit en orginal APC-box så skenar laddtrycket upp till ca. 1bar och bilen rycker, bludrrar osv.
Bilen vägrar att ladda mer en ca. 0.6-0.7 oavsätt om apc, systemet är inkopplat eller ej.
Jag har ställt tändningen, kollat tryckklockan på fördelaren, bytt stift, tändkablar, fördelarlock, rotor, tändspole osv. Gjort komp. prov, kollat alla slangar osv.
Turbon hade gått ca. 2000mil innan jag satte den på bilen.
Men om jag skruvar ner apc:n (har ställbart) eller kopplar wastgateslangen på kompressordelen av turbon så att den går på grundladd (0,45) så går den helt perfekt, jämnt och fint.
Har även prövat att "pystrimma" den men med samma resultat.
Det konstiga är att det verkar INTE som att den spikar eftersom spikdioden inte blinkar när den rycker och bluddrar.
Det känns som att det är något som bråkar med insprutet så tips ang. vad som brukar fela och hur det enklast åtgärdas vore kanon!
Så om ni har några lösningar så är jag grymt tacksam!
