Nån som har några ideer?, Även kilometerräknaren/trippmätaren har sagt upp sig..
Vänster eller höger ABS sensor på bakhjulen är nog med stor sannolikhet paj!
Bara att mäta dom, lr iaf kolla så inte sladden gått av..Eller så åker du till SAAB, dom borde se i tech2:an vilken som inte ger signal som den ska..
Har haft den inpluggad i Tech, Meken säger att inga felkoder finns..På den vägen är det, Vill inte börja byta styrenhet till ABS om det kan vara något lättare fel.
Ok, men då får du väl mäta sensorerna bak å se ifall det är någe fel på ngn utav dom..För det låter ju som det troligaste eftersom den mäter farten bak och det räcker att den inte får abs givar signal i några meter så stänger den av abs:en iaf..
Ok, Får prova det,Tack..
Hej !
Öööhhh, ABS varningslampan lyser eller va ?
Då kan du hoppa upp o bita dig i r-va att det sitter en felkod.
Abslampan lyser INTE..
Hej !
Du skriver att ABS inte funkar samt att ABS-lampan inte lyser.
Jag har svårt att tro på det, har jag missuppfattat nå't ?
Sätter jag på tändningen så lyser inte abs lampan,Stämmer.. Inte när jag startar bilen heller..+Hastighetsmätaren+kilometerräknaren döda..
Lite otippat, men är alla säkringar hela? även i motorrummet?
Det finns väl två lådor där med säkringar och relän...tror jag..Värt å kolla iaf om ingen annan har ngt förslag??
Får kolla imorrn, Har köpare på bilen så man måste väl ta ett ryck...
Hej !
Hmmm, fattar fortfarande inte, FUNKAR ABS-regleringen, JA eller NEJ ? OM ABS-regleringen funkar så kan du utesluta hjulsensorfel.
Har din bil TCS ?
Har inte bilen hemma, Ska kolla senare om REGLERINGEN funkar..
