Vad är det för fläns på en KKK24 agg? Vad behövs göras för att få den att fungera på min 9000 2.3T av årsmodell 92?
Varför inte söka på KKK24, det har varit uppe 1000 gånger säkert.Ursprungligen postat av Skunk
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
Finns inte direkt dom svar jag söker, någon som kan svara på mina 2 frågor?
T3-fläns.Ursprungligen postat av Skunk
Jag har beskrivit vad som behövs göras i en annan tråd.
Orkar inte rabbla upp det igen nu.
Edit: Hittade tråden: http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... sc&start=0
Vilken K24 är det som ni menar?
Jag har modifierat en äldre K24 från en Audi S2 till att passa T25-fläns.
Första problemet var ju att DEN K24an inte har wastegate. Det löste jag med att byta ut avgashuset mot ett från en K14 som sitter på Audis äldre 5cyl TD. De har nämligen en speciell variant av extern wastegate som är ihopgjuten med avgashuset. Inte den typen av VNA som de nyare TDi har.
Problemet med flänsen löste sig då med genom att K14 har nästan samma bultmönster som T25. Fick borra upp hålen lite i turbon samt byta ut nån av pinnbultarna mot en vanlig bult.
Nästa problem var att turbon inte fick plats vid monteringen då den externa wastegaten tog i balansaxelhuset på blocket. Det löste jag genom att sätta på en extra grenrörsfläns med en extra packning samt bytte ut de tre kortare pinnbultarna till längre. Fick även kapa hylsorna så de gick på. Hoppas det håller tätt bara
//Pacman
9000 2,3T -91
Ursprungligen postat av TD04
Antar att ingen monterar en KKK24 från Audi S2 på en Saab?
Ursprungligen postat av Adam/1849
Finns säkert någon tok med som gör det.
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
