Ämne: Ryckningar
    jun 2003
    Ryckningar
    Jag har råkat ut för ett litet problem med min Saab 9000 2,3T -91.
    Efter uppstart har den börjat rycka och ha sig och uppför sig precis som att den går på 3 cylindrar och att den inte fick tillräckligt med bränsle. Om jag då låter den "rycka av sig" och masserar lite med gasen så börjar den svara som normalt på gasen efter en liten stund . Så det är alltså bara max en halvminut efter start som problemet infinner sig. Ibland är ryckningarna så kraftiga att motorn till slut dör.I övrigt går den som normalt.
    Kan det vara bränslefiltret? Och var sitter det på min 91a? Jag har förstått att
    det antingen finns bakom batteriet eller under bilen. Jag kikade lite snabbt i morse under huven mellan batteriet och akvarieväggen och såg inget filter. Är det gömt på något sätt eller kan jag anta att jag har mitt filter under bilen brevid tanken?
    Andra tips?
    mvh Sebbin
    Hellre en gammal SAAB än ingen SAAB alls
    Lite vårbilder på min ögonsten:
    http://community.webshots.com/user/sebbin
    Nu är jag ingen mästare på just 9000 bilar , men gissar på att bränslefiltret sitter precis bakom tanken , alltså under bilen !
    Om du har en vän som har en liknande bil eller en bil med en RÖD Di kasette så kan du prova att byta och se om problemet kvarstår !
    Lycka till från A
    jun 2003
    En liten uppdatering:
    Idag har bränslefilter och tändstift blivit bytta, men givetvis utan resultat .
    Ryckningarna kvarstår.
    Kan "DI-kasettras" uppvisa sådana här symptom?
    mvh Sebbin
    Hejsan
    DI Kassetten kan ligga bakom de mest underliga fenomen ! Prova att byta med någon som har en RÖD DI
    jag skulle nästan helt säga att de beror på DI kassetten och inget annat.
    http://www.garaget.org/?car=159077
    http://www.garaget.org/?car=47297 Körde denna innan!
  1. Ryckningar är det bränslepumpen??
    Av ulfdanielsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-07-04, 17:14
  2. Mystiska ryckningar
    Av Lewke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-23, 11:45
  3. Ryckningar 9-5 års 99?
    Av Kitte P i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-26, 18:24
  4. 2.2 tid svartrøk och ryckningar...
    Av tangle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-29, 20:05
  5. Problem med ryckningar
    Av Daniel_81 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2007-04-08, 12:57
