Detta gäller en Saab 9000 - 95.
Upptäckte idag att min navmutter, höger fram satt löst.
Är det något speciellt åtdraningsmoment för den?
Mvh Micke
Mvh Micke
9-5 Aero SC -02
280 Nm.
Ganska hårt..
/J
Ursprungligen postat av cedete
Hoppsan!, det va inte lite. Hur ska man lyckas dra den så hårt, hehe.
9-5 Aero SC -02
2m rör
Med andra ord har man det svårt att dra den för hårt?Ursprungligen postat av RZ
9-5 Aero SC -02
Eller varför inte ett dragskaft som är 50 cm långt och sedan en kraft på 56 kilo i änden av det?
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
280 Nm går att dra med en momentnyckel på en knapp halvmeter om man har lite i armarna..
Fredrik J
Det ska vara låsvätska också
280 nm. är det då tillräckligt om man skjuter ett draghandtag från biltema i bitar? Small bra i en ståldörr 5 meter därifrån...
/M
Akta skinnet!
Måste köpa lite verktyg
vad är det för storlek på den?
Saab 900 SE Turbo -95
Saab 9000 T16 -85
Saab 9-5 Aero -00
32 mm har jag på mina i alla fall...
Tackar!Ursprungligen postat av mågis
Saab 9000 T16 -85
Saab 9-5 Aero -00
Tänk på att du måste ha en hylsa som är lite djupare än vanligt, annars tar drivknutsbulten i botten på hylsa och du drar muttern rund.
9-5 2,3t -02
9-5 2,0t -02
använd huggmejsel
brukar gå om det inte går o lossa.
Brukar väl aldrig vara några problem med en djup 32-hylsa samt en bra förlängare.Ursprungligen postat av babish
9-5 2,3t -02
9-5 2,0t -02
Var inga problem alls att lossa den.Ursprungligen postat av putte
Tack för alla tips!
Saab 9000 T16 -85
Saab 9-5 Aero -00
9-5 aero kombi (Nordic steg 2)
