Ursprungligen postat av M frändberg
Får jag iordning på turbosystemet så har jag ju luft för 550hk iaf. Vore kul med 500 jämnt.
Ursprungligen postat av RT
Klocka kammarna är det ingen tvekan om att jag ska göra. Har alla mätgrunkor så. Det där med att slipa bort klacken låter risky, har du nån som kan styrka detta? Det är väl en sorts ersättning istället för ställbara drev att göra så antar jag.
Btr: Frågan är väl snarare om originalet orkar hantera dom flödena som blir för en 500hk pjäs.
Visst tar man en risk men klacken som finns orginal är endast till för att underlätta vid montering av dreven på linen. Om skruven lossnar så hjälper inte klacken ett jävla piss iaf. Kolla på nya SS - där finns då mig veterligen inga klackar? Många på forumet inkl. jag har kört/kör utan klack och det går finfint. Sedan slår jag en liten varning för billiga ställbara från ett visst företag..Ursprungligen postat av skurten
/RT
speedparts har ju biliga drev 1500kr eller nått sen så kan du köpa riktiga alumeck kam drev från trollspeed för 3-4k
går säkert bra att köra utan klacken vet att många gör det jag gör det inte och skulle aldrig göra det heller men det är bara min åsikt och mitt sätt
Ska ta och undersöka detta med att slipa bort klacken först. Ska prova lite på dom gamla dreven och se vad det ger.
Nån som vet vart man kan få tag på vettiga spridare till bra pris? Runt 750cc behöver dom vara på.
Ang. spridarna så sätt ut en köpes på stcs samt yatzy.. finns många privatimportörer i vårt lilla land..Ursprungligen postat av skurten
För att få bekräftat: Spridarna till T5 är högohmiga?
Ja.Ursprungligen postat av skurten
Skall du köra på BF98 eller?
Det var tanken iaf. Har funderat även på etanol, men frågan är vilket som är bäst? Beror väl på mapparen lite också. Klart är iaf att det är T5 som gäller.Ursprungligen postat av RZ
Ang. spridar: Men lågohmiga kan man väl sätta ett förkopplingsmotstånd på också eller? Kanske inte är lika bra?
Du måste sätta ett effektmotstånd innan lågohmiga spridare för annars går stegen i ECU:n. En annan lösning är att bygga en peak&hold driver som triggas av ECU:ns "vanliga" driver.Ursprungligen postat av skurten
Nackdelen med en resistor i serie med spridaren är att man förlorar meningen med lågohmiga spridare dvs att få en snabbare och mer exakt öppning.
Sök på forumet så hittar du förmodligen något matnyttigt om drivsteg..
/RT som går och sussar nu..
spridare finns finns hos tex www.maptun.se kostar runt 4-5k för 4st 750cc
Hur stora spridare behövs för 500hk egentligen? Enligt http://web.telia.com/~u53104261/formler.html så måste jag ha ~750cc men jag undrar om det stämmer och hur det är om man höjjer bränsletryck, fördelar/nackdelar.
beror ju på som sagt vilket bränsle tryck du ska ha tror att det räcker alldes ut märkt med 620cc spridare ivärsta fall får du öka trycket lite gran
9-3mike kör ju med 620 spridare och bänka 520hk hos nordic vet inte vad han har för bränsletryck dock
Skulle vara smidigt med ~620 spridare istället, sett att det finns många såna till salu ett antal tusen billigare än 750. Skulle väl kunna öka trycket lite iofs.
ja varför inte själva kör har jag byt upp mig till 1000cc spridare i år och kommer att ligga runt 3.8bar
Kan ju vara rätt skönt att veta att man har marginal om det nu börjar spika.....
3bar gbtr..Ursprungligen postat av M frändberg
Veteranaren: BMW 525 E12 -75
Liten uppdatering igen, dock en väldigt misslyckad sådan:
Köpte en ventilfjäderkompressor på biltema och tänkte att den fungerar väl iaf en liten stund. Den fungerade inte alls. Provade att bygga om den lite men det löste ju inte saken. Nu måste jag snoka rätt på ett BRA sätt att få loss ventiler och fjädrar, utan något biltemabajs. Så jag har spenderat senaste 1.5h i garaget till ingen nytta, vilket gör mig lätt irriterad. Det värsta är det att jag inte kan göra någonting just nu, måste få hem nya lager, packningar, kamkedjesats. Hade jag fått ur ventilerna kunde jag iaf putsat till toppen lite.
Jadu, min ser ut på ett ungefär likadant, dock så tycker jag den fungerar precis skit. Har fixat en riktig lösning på det hela. Ordnat så jag får tillgång till en riktig ventilurtagarmaskin. Får låna den hos en motorrenoveringsfirma.
