Sidan 1 av 8 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 150
Ämne: B204TT -Opel ascona B
    Tibro
    Vissa har sett mina frågor på motordelen, så jag tänkte att jag slänger upp projektet här. Det ska bli (förhoppningsvis) en dubbelturbosmälla. Lägger upp lite bilder först.
    2st TD04HL-15G från Volvo 850 T5 &T5R. Ett T04b från en lastbil, orkar ca 350hk.
    Tanken är att turbo nr1 ska ladda först, sen ska en ventil öppna som tillåter nr2 att vara med och ladda. Ska sitta en ventil i grenröret, och en på trycksidan. Wastegate ska enbart sitta i agg nr1.
    Lite balla verktyg jag skaffat nyligen. Mutterdragaren är riktigt ball. Drar ca 850nm vid ca 100l/min. Låter som en F1:a, riktigt rapp o go. Min gamla drog ca 200nm och 225l/min. Denna var från jula...
    Jag har några frågor också.
    1. Kan man bara strunta i vattenkylningen på turbosarna?
    2. Wastegateklockorna har det spruckit lite i vid röret, hur lagar man detta enklast? Har tillgång till massa verktyg.
    3. Balansaxlarna, hur göra med dessa? Bara demontera kedjorna? Låta det vara som det är? Plocka bort dom och plugga igen hålen som blir?
    Nästa steg på projektet är; Bygga motorstativ. Tänkte köpt ett på Biltema med dom vet inte när dom får in dom i lager igen. Så jag skär ut några bitar och bygger ett själv. Ska förhoppningsvis även skära ut avgasfläns och turboflänsar i nästa vecka. Sen när jag fått upp motorn i ett stativ så ska den demonteras till viss del och ses över, sen får jag se hur jag går vidare. Behövs det så blir det ringbyte, kamkedjebyte och lagerbyte. Har gjort lite ritningar på styrningen på avgassidan, men innan jag har börjat på grenröret och vet dimensionerna på rören så kan jag inte rita och bygga ventilen.
    Vetlanda
    Ser fint ut det där!
    Rasmus gamla motor?
    /Marcus
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    Rasmus gamla motor?
    /Marcus
    Yes. Trevlig kille, kom och lämna grejerna till mig, slapp jag åka ca 35mil.
    sep 2005
    Om du har läst RonnyO projekttråd så visar han exakt hur man pluggar igen balansaxlarna, mkt enkelt och smart. Jag fattar det nu tom :P
    Tibro
    Nej det har jag inte gjort. Ska göra det nu.
    Tibro
    Skärt ut flänsar till grenröret nu.
    Fixat alla delar till ett motorstativ också. Är nästan helt klart, men gasen till svetsen tog slut.
    Hmm.. har du tillgång till fräs?
    Växjö
    1. Nej
    2. Löd
    3. Redan besvarat...
    För övrigt ett kul projekt.. detta vill jag vara med och följa... varför inte alla tre aggen när du ändå bygger...
    Veteranaren: BMW 525 E12 -75
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av RT
    Fräs (CNC), Vanlig fräs, svarv (CNC), Vanlig svarv, Laserskärare (CNC), Stansmaskin (CNC), Kapsåg, TIG, MIG/MAG, GAS, Pelarborr, Slipmaskiner, Rörbock (CNC), Vanlig rörbock, Pressverktyg. Finns mer som jag inte orkar skriva. Detta är de stora grejerna.
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av 9-3 Mike
    1. Nej
    2. Löd
    Har kommit fram till att vattenkylningen ska användas och balansaxlarna ska bort. Inget stort jobb att ta bort dom precis. Tar väl några minuter att få fram pluggarna.
    Tre agg... njaee Effekt per krona är ledordet i detta bygge Alltså finns det ingen anledning att gå upp på större agg, iom att jag inte ska byta kolvar och stakar. Tanken är att bygga en stark, körbar motor så billigt som möjligt utan massa löjliga chansningar. Inte dumsnålhet alltså.
    Du har bromsat din 2.0t till ganska fin effekt må jag säga. Vad har du för kamaxlar och fjädrar och vad gick dessa på? Är toppen rörd? Vart mappade du och vad kan man vänta sig att det kostar att få en motor mappad? Skicka gärna PM ifall du inte vill skriva här.
    Hade tänkt att köra med T5-systemet och få motorn mappad i bänk sen. Åsikter?
    Motorn ska byggas klar innan bil inskaffas, har dock redan bestämt vad jag ska ha för något så grenrör och tråg och sånt byggs efter vad jag har att spela på i plats.
    Växjö
    kamaxlarna är sweedspeed och kan köpas genom Nordic som även mappat min bil... yes, toppen är orörd, änsålänge.. kostnad? hmm.. olika, men nordic är säkert intresserade.. kolla med Sasse här på forumet..
    Tibro
    Förresten, jag tillägga att om jag lyckas få fram vilken kvalisort på stålet jag ska ha till grenröret ikväll så beställs det imorrn.
    Nordic, har dom bromsbänk?
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av skurten
    Definitivt... Rototest..
    kolla film på min...
    http://www.twinpipe.se/9-3_mike_twinpipe_se.wmv
    Klart intressant! Då kanske jag kommer till dig när det blir dags för lite flänsjobb..
    I övrigt ett intressant bygge! Är helt klart intresserad av styrningen på avgassidan.
    /RT
    Växjö
    ska du använda en WG som "ventil" för styrning av avgaserna??
    Tibro
    Njaaaeee. Jag ska ha ett spjäll, liknande ett gasspjäll. Detta öppnas av en wastegateklocka. Alltså så att när laddtrycket är 1 bar = stopp. 1.2bar= lite öppet (för att spoola turbon), och 1.5bar fullt öppen. Ungefär så, inte exakt uträknat klart o sånt än. Jag har gjort alla ritningar klart. Behöver bara dimensionen på röret som spjället ska sitta i. Det är mycket som som går hand i hand så att säga. Tex; Kan inte bygga klart motorstativet utan att fyllt gas, och utan motorstativ eller gas kan jag inte bygga grenrörsmall o så. Utan grenrörsmall och dimensioner och stålkvalietet kan jag inte beställa rören osv. Allt måste klaffa i tur och ordning för att det ska gå ihop. Förhoppningsvis om saab-folket är lite alert och svarar på mina frågor om stålkvalietet så är det mesta i hamn
    Jag önskar bromsa motorn separat i bänk, alltså utan att den sitter i en bil. Detta har inte NordicUhr va?
    Växjö
    switch här på forumet fixar grenrörsstål om du behöver... annars har www.EAAB.com oxå stål tror jag...
    Tibro
    Jag jobbar på mekanisk firma så problemet är inte att få fram grejer, utan att det finns för mycket att välja på!
    Växjö
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... ght=xr%F6r
    Malmköping
    Låter lite som Hilmerssons manta att du ska ha olika spjäll som öppnas beroende på laddtryck och med två turbos istället för turbo/kompressor, varför inte bara köra med mindre laddtryck på båda aggregaten så får du rätt snabb spool-up tid men endå effekten?
  1. Opel Corsa 2.0t
    Av RCM i forum Projekt
    Svar: 153
    Senaste inlägg: 2019-09-13, 20:39
  2. Ascona B med Saab 2.0T motor.
    Av uffe olsson i forum Projekt
    Svar: 93
    Senaste inlägg: 2016-07-21, 01:11
  3. Går bra för Opel.
    Av Mr Aero i forum Off Topic
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2012-02-20, 23:38
  4. Saab motor i en Ascona B
    Av Jonas-L i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-09-16, 02:09
  5. Opel ascona a ägare....!!
    Av hansen78 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-04-08, 23:40
