Har hört att Motorblocket B202 passar i min saab. Vad är det jag måste byta för att få den att funka sen ???
Kör: Saab 900i -86
Letar: T8 el T16 Motor med mekansikt insprut
Vad har du för motor nu då?
9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
insprut original . Inte turbo engång.
Kör: Saab 900i -86
Kör: Saab 900i -86
Okej, antar att du har en 8v med mekaniskt insprut då.
B202 är benämningen på saabs första 16V motorer. Blocket är så gott som identiskt med det på 8V (B201) och det går att montera 16V topp på B201 om man byter lite prylar.
Att byta motorblocket som du frågade finns ingen nytta med om du nu inte råkat rasa ditt gamla eller nåt. Det du däremot kan göra är att antingen köpa en komplett T16 motor till og900 inkl databoxar och kablage eller montera en 16V topp samt tillhörande insprut mm på ditt originalblock, byter du toppen åker du på att byta ett motorfäste, kamkjedja, drev, insug, grenrör, mm, mm, mm.
Altså, ska du byta så skaffa en komplett motor med elektronik, det blir billigast i slutänden.
Ok !!! Har nämligen en komplett på gång!!!
Kör: Saab 900i -86
