Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Defa larm fråga
    Defa larm fråga
    Hejsan det är så att jag har en Defa Patriot 700 och har upptäckt att lysdioden i fönstret inte fungerar. Hur skall jag byta den? Är det någon speciell diod man skall köpa som passar just det larmet eller kan man bege sig ner till närmaste elhandel och köpa en diod där istället? Vilken spänning och styrka skall man isfåall använda?
    Mvh Gagge
    Huddinge, Stockholm
    Kommer det nån puls till lampan då?
    Annars ska det gå bra med vilken diod som helst.
    M.V.H.
    M.V.H.
    Jag kollade med multimeter och det går ut ström ifrån centralenheten ifrån larmet. Tror vi mätte 8 volt på den men är lite osäker. Har testat med en 4 och 3 volts diod ifrån den lokala el handeln men det verkar inte som om de fungerar där.
  1. Defa Larm funkar inte..
    Av Symptom i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-14, 02:44
  2. Defa larm strul
    Av iMPOSTER i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-27, 19:36
