Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: APC röd box,behövs mer?
    dec 2005
    Långaryd
    Jag har fått tag i en röd apc från en 9000 -86.
    Om jag monterar den i en t16 från 0g900-92 behöver jag byta något mer
    för att allt ska funka, eller räcker boxen?.(lucas bränslesystem 3 bar Btr sitter ju orig på min motor).
    Någon som vet vad som är skillnaden mellan röd och svart box?
    Har sökt men ej hittat rätt.
    SAAB 900 cab-87,99t16 samt 9000 a50-97
    Steg 5 Mackans avatar
    Röd box=lite högre laddtryck. Å andra sidan så kan du ju skruva upp trycket i den svarta boxen oxå men den röda är ju mycket snyggare att ha under huven
    Har du rätt bränslechip i så det inte är från en LTT?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    dec 2005
    Långaryd
    Är det inte likadana boxar på ltt-ftt
    Jag har tittat lite på boxar och jag har bara sett samma nr på lucas.
    Citat Ursprungligen postat av 99t16blå
    På ltt så går laddtrycksspärren i vid 0,6bar=inte bra.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Moderator flasets avatar
    På en viss årsmodell var det så om jag inte missminner mej, tror M90 men inte säker......
    (Kan vara -92 också, men inte 91 iaf, de vet jag däremot...)
    Och egentligen är det väl inte en laddtryckspärr, då inspr. boxen inte vet vad laddtrycket är, men kanske en flödesbegränsning....?
    dec 2005
    Långaryd
    Jag har en motor som är ftt från -92 men bara ltt-kabelstam.
    Jag köpte nu ett kpl APC med röd box som jag installerar.
    Jag har graderad mätare och utan APC så laddar jag iaf 0,7-0,75.
    Om det hade varit någon begränsning i boxen vid 0,6 så borde det ju blivit
    tvärnit-flugskit i rutan om den stänger av.
    På skroten där jag köpte styrboxen sa de att numrena va lika på ltt-ftt.
    Och alla jag kollat har haft samma
    Hur är det egentligen? Ganska bra att veta detta innan jag börjar ladda mer och så.
    Göteborg/olofstorp
    Citat Ursprungligen postat av flaset
    M90 LTT som har den begränsingen i soppachippet. Ingen av dom andra årsmod.
    Citat Ursprungligen postat av danielk
    Tack för det.
    Ska du fortsätta ladda på lite mer än original så jag jag rekomendera att skaffa ett annat bränslechip oavsett.
    Hur kommer det sig att du laddar så mycket utan APC, skruvat på wastegaten lite?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Vad var det nu jag läste för ett tag sen här på forumet......
    ......"Att höja GLT i tron att bilen ska gå bättre är som att höja tomgången och tro att varvstoppet ska hamna på högre varvtal"......
    Hehe, alltid lär man sig något
    ///Mackanized
    Tillbaka
    dec 2005
    Långaryd
    Iom att motorn är en ftt och jag för närvarande inte har APC så justerar
    jag ju trycket på wg
    Och jag tror nog att motorn klarar 0.7 i tryck utan APC
    dec 2005
    Långaryd
    Borås.
    Det klarar den nog garanterat men du har ingen säkerhetsfunktion för spikningar och sådant
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    Steg 3 henrikgs avatar
    Den som lever får veta
    MVH Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    Just.....
    dec 2005
    Långaryd
    Hej igen.
    Nu är snart apc-systemet på plats.
    Men en fråga:Vad ska jag ha för glt?
    Jag har läst lite olika värden på forumet allt från o,35-0,50.
    Vad ska det vara
    Har ju en röd box från en 9000 och en motor från -92ftt.
    Tacksam för svar.
    En sak till, kan jag koppla slangen från wg till turbon direkt och sen skruva glt till rätt värde på min graderade mätare? Får jag fram GLT om jag kopplar så?
    Borås.
    Du får glt genom att koppla loss kontakten till apc-boxen till exempel.
    Glt ska vara 0.4bar +- 0.05bar.
    dec 2005
    Långaryd
    OK
    Då vet jag det,tack för hjälpen.
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    frågor..................................
    hur går det med dina frågor o svar???
    varför köra volvo när det finns SAAB??
    MVH JOCKE. Kör 9000 T, Bytt upp mig till en 2.3FTT chippad NÖJD.....
    http://www.garaget.org/?car=16431
  1. Ny chassisats behövs fort, 9-3og, hjälps behövs
    Av Haziza i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 17:21
  2. När behövs BTR?
    Av Robban_GBG20 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-02, 09:48
  3. Svar: 21
    Senaste inlägg: 2006-02-04, 15:26
  4. Vad behövs för att få 400 HK!?
    Av LimpizII i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2005-10-01, 20:25
  5. Vad behövs?
    Av OD i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-02-10, 22:13
