Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Trycker ut fett - drivknutarna
    Utanför GBG
    Har bytt låda nyss till en förstärkt me diff , saken e den bara att ja bytte damask efter några mil då ja såg att den tryckte ut fett på höger sida vid lådan.
    Hade uppe bilen nyss igen då ja bytte soppa filter och ser att den lyckats att göra detta igen , trots ny damask ??
    Verkar inte vara nå glapp i den , så frågan är alltså vad detta beror på ?
    //Nicke
    Saab NG900 2,0 SET Maptun steg5 320hk/430nm
    mar 2004
    Östra Småland
    Hade exakt samma problem på min 9000 2,3T S-92. Det enda som hjälpte för mig var att helt sonika byta knuten, men detta gällde alltså yttre knut höger.
    Mvh Martin
    SAAB 9-5 2,3T (220) Linear Business - 2005
    Re: Trycker ut fett - drivknutarna
    Citat Ursprungligen postat av Gamedawg
    //Nicke
    Kan väl vara så enkelt att det är för mycket fett i den.
    Hinner inte med allt.....
    Hästevik
    Hade samma problem på min 9000.
    Det löste sig med mindre fett och jag har inte haft några problem efter det.
    Exceptionell mappning
    Vanlig slangklämma brukar hjälpa om man vet att damasken sitter 100% rätt.
    Landskrona
    Jag råkade ut för att medbringaren (den inre drivknuten) läckte i själva godset... provade först att byta fylla mer fett och täta i omgångar men det hjälpte inte. Blev bra med ny medbringare.
    Bruksbil: Opel Insignia med A20NHT. Busbil: Mazda MX-5 -91
    Största problemet med stämningen på detta forum är det lilla antal personer som ideligen klagar över stämningen.
  1. Nytt hjullager på 9-5 trycker ur sig fett?
    Av Psycho Dave i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-04-22, 10:25
  2. Grövsta drivknutarna till 9000 sitter på?
    Av Bumpe_88 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-11, 17:25
  3. hur tåliga är automat låda och drivknutarna på 9-5 aero 2006
    Av mag i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-04-10, 11:22
  4. Vad är detta för fett?
    Av Mazzze i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-05, 23:16
  5. Hur sitter de inre drivknutarna fast i lådan på 9000 -88
    Av Saabfille i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-25, 14:33
