Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Ingen tomgång vid urkoppling 9000 2,3T -92
    Hallå alla Saabvänner! Tänkte be om hjälp i detta ypperliga forum. Har en 9000 2,3T -92 som jag nu har fått huvudbry på. När motorn är varm så tappar den tomgången vid urkoppling. Den dippar ner till ca 200varv/min och oftast så dör den. Vid de tillfällen som den orkar hålla igång så går den tillbaka upp till normal tomgång som är jämn och fin. Detta händer alltså inte när motorn ar kall. Har hört att det kan ha att göra med vakuumslangar som läcker eller har lossat. Kan detta stämma och isf var är slangarna placerade? Några andra förslag? Grymt tacksam för svar och idéer.
    Det var avlastnings ventilen vid turbon som var kass! (Tack Roblin ) 347:- på Saab och 10 min skruvandes, och nu går den den ska
    Saab 9000 2,3T -92
    maj 2004
    Stockholm/ Norrtälje
    det är med sörsta sannolikhet tomgångsmotorn som strular. Testa o smörja upp den med 5-56 eller liknande.
    Läste nu att du inte kollat vacumslangarna hehe,,me stupid
    Kolla/byt alla vacumslangar runt insuget/spjällhuset,kolla även vevhusventilations slangar.
    sep 2005
    Jag skulle tippa på den lilla "bromsen" till spjället som blivit slapp med åren, då beter sej bilen på samma sätt!
    Numera Volvo och Audi
    Tidigare: 9000 CSE -95, 9000 A50 -97, 9-3 SS Aero -04; 9-5 SC Aero -01; 9000T -88
    Tack för bra tips! Skall kolla dem så fort jag har lyckats gräva fram bilen under all dj*vla snö!
    Saab 9000 2,3T -92
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    jag hade samma strul, var tomgångsmotorn som var dödens...
    Senast redigerat av Moderator den 2024-02-20 klockan 21:19. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Sundsvall/Timrå
    Ett annat tips är avlastningsventilen.
    Sug i den lilla slangen och känn om du har något motstånd.
    Har du inte det är den trasig.
    Här finns lite mer tips: http://quasimotors.com/propane.htm
    Lycka till !
    Har du fått i ordning på det? jag har precis samma problem så du får gärna skriva hur du fixade det.
    mvh
    sep 2005
    Vårbygård
    lånar tråden lite.
    jag har oxå samma prob. tänkte köpa mig en ny tomgångsmotor, men kan inte hitta nån. Vet ni om det kalls för nå annat? typ spjällägesgivare elle liknade..??
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Ett longshot, men billigt sådan är att hälla i Injector Cleaner en tank.
    Morsans 9000i -88 gjorde likadant (kommer inte ihåg om den gjorde så jämt eller endast när den var varm, men ibland orkade den inte hålla varven utan dog. Ibland höll den sig igång. Sketakul när man ska svänga i nån 90-graders sväng och bilen dör )
    Men i alla fall. Den blev felfri efter injectorcleanern. Har inte gjort så igen på, jaa. Det måste nästan vara snart 5-10 år sen i alla fall.
    Kan ju va värt att prova.
    sep 2005
    Vårbygård
    har tesat det 2 ggr nu men ingen förändring
    nov 2005
    Munkedal
    Citat Ursprungligen postat av jaycee
    lånar tråden lite.
    Njae, spjäll-lägesgivaren är ju en helt annan grej. Men det kan bero på den också om det inte är tomgångsmotorn. Testa att söka efter "tomgångsregulator" eller liknande. Min förra tappade tomgången. Bytte tomgångsmotor, allting funkade i fyra månader sen la den av igen, då var det dags för lägesgivaren. Sen dess har den gått bra.
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    sep 2005
    Vårbygård
    arc tack!
    dom kolla konstigt på mig när ja fråga efter en tomgångs motor på mekonomen men nu vet ja va ja ska fråga efter...
    nov 2005
    Munkedal
    Kom på att den ibland kan gå under tomgångsventil. Men jag undrar verkligen om mekonomen kan ha såna delar i lager.... tror nog att du får vända dej till saab.
  1. [LÖST] Ingen tomgång + CE OG9-5
    Av panna52 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-11-17, 15:33
  2. [LÖST] TCS-lampan lyser & ingen tomgång 9000
    Av Waldo__52 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-29, 12:34
  3. [LÖST] Ingen tomgång efter byte av toppackning 9000
    Av chrigge i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-29, 09:41
