Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Skillnader på motorblock turbo vs "vanlig"
    dec 2005
    Långaryd
    Hej.
    Jag undrar om jag kan ta ett block från en Saab 90-87 och använda stakar+vev och block till att bygga om till t16?
    Anledningen är att jag ska kunna renovera detta vid sidan av min 99t16,och sen bara skifta(blir ju ingen tidspress då).
    Är det samma grejjor?(har nya turbo kolvar).
    Tacksam för hjälp, är ny på detta forum.
    SAAB 900 cab-87,99t16 samt 9000 a50-97
    okt 2005
    Borås
    hmm ja vet inte om du har någon olje retur på ett vanlig sugmotorblock.
    men allt går ju att lösa.
    Steg 6
    dec 2004
    Blocket är väl samma bara de att dom är pluggade på en förgasare eller insprutare som inte har turbo.
    Annars är de bara att bygga om lite.
    Körde denna innan!
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Precis, oljereturen är inga problem, det sitter endast en plugg i blocket som man plockar bort.
    Det är värre med vatten till turbon, om du inte använder den gamla turbotoppen.
    dec 2005
    Långaryd
    Hm hade tänkt sätta på en kort-topp, kanske blir trubbel med vattnet till turbo då?
    Kan jag inte sätta ett T-rör på en slang och ta vatten till turbon på det sättet.
    Annars är stakar+vev lika som turbons,eller?.
    Steg 1 Fredrik1765s avatar
    Valdemarsvik
    Hej, ja stakar o vev ska va av samma kvalisort som på turbon, pluggen för oljereturen är bara att knacka ur. Vattenanslutningen sitter där på korttoppen, dock är det bara ett gängat hål för en banjoskruv om jag inte minns galet. Så du får fixa nån nippel med slanganslutning o skruva i. Kanske funkar med en från en äldre turbotopp. Min egen korttoppskonvertering är i en 9000 så där passade vattenanslutningen rakt på.
    9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
    9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
    9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
    Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
    dec 2005
    Långaryd
    Ok
    Det va ju gott att grejjorna e samma
    blir ju ändå lite pill med kort-toppen, så det ska nog lösa sig med vattnet med.
    Nu kan jag ju bes med original 900 aero motor från 92 och sen byta till en liiiite vassare maskin
    Kan vara bra att testa installationen innan man lägger i en ny-renov. motor.
    Tack för hjälpen.
    Moderator flasets avatar
    Tjena, ha nu i åtanke att du bör ha oljekylare också, vilket innebär annan filterhållare med anslutning för denna.....
    dec 2005
    Långaryd
    Oljekyl sitter redan på plats
    Jag kanske inte förklarade så bra, men jag har redan satt i en t16 aero motor i bilen.
    Jag vill bygga en ny motor, så därför undrade jag om vev och stakar.
    har en motor från en saab 90 som bara rullat 15kmil.
    Kan rekomendera att bygga en 99 t16, Fruktansvärt rolig bil att köra.
    Håller på att montera ic från en 9-3 nu,blir därför runda lysen med en front gjord i rostfritt och skuren i lasermaskin
    Steg 3 jonkas avatar
    Min motor bygger på mitt gamla saab90 b201-block, så visst funkar det utmärkt!
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    Saab 90RWD Projekttråden | Saab 90 RWD på garaget.org
    Alfa Romeo 2000 GTV Bertone 1973
    Citat Ursprungligen postat av 99t16blå
    Du måste ju ansluta slangarna från kylaren på något på den "nybyggda" motorn också.....
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av flaset
    Det är vad jag kan se bara att flytta över oljefilterhållaren till den nya motorn.
    Det är den som finns i två (minst) olika utförnaden, med el utan anslutningar för oljeslangar.
    Jag ska KANSKE bygga T16 på min i8 spis från -89 så jag följer tråden med spänning!
    M.V.H.
    Citat Ursprungligen postat av Andreas Plars
    Finns iaf två olika typer med anslutning. Den där anslutningarna pekar uppåt och den där de pekar utåt.
    Valdemarsvik
    Citat Ursprungligen postat av Ragnar
    Ja är inte det beroende på om det är till 9000 eller 900, uppåt på 9000 då altså?
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik1765
    Nu mekar jag sällan med så moderna bilar , men om man tittar i EPCn ser det ut att peka lite annorlunda på 9000? Anslutningarna pekar där uppåt, satta på en rad tvärs blocket. På den gamla filterhållare jag är pekar de också uppåt, fast på en rad parallell med blocket. Ser ut som den (dåligt uppdaterade?) bilden som finns under og900 i EPCn.
    Sen har jag då en nyare där anslutningarna pekar utåt.
    Valdemarsvik
    Ok, jag är med på hur du menar, när jag tänker efter så har jag nog alla tre varianterna hemma Även från ultramoderna 9000 med B202
    dec 2005
    Långaryd
    Det borde gå att använda hållaren som jag har(är från 92-900), anslutningen till kylet sitter "rakt" ut på den.Jag använder ett kyl från en 99 turbo och det funkar nu iaf.Får väll se när jag ska sätta dit den på den nya motorn om den passar.
    Bara att jaga rätt på en korttopp och börja bygga då
    Räcker det med att köpa en kompl sats med kedja,drev,glidskenor till 16v
    för att få ihop topp med block? iom att blocket är gjor för 8v.Eller behövs något mer,jag har alldrig konverterat från 8v till 16v innan,tacksam för svar.
    Ps. tack för all hjälp än så länge,riktigt trevligt forum!
  1. 3" downpipe aero/viggen på vanlig turbo? SVAR FINNS!
    Av Marre90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-17, 16:56
  2. [LÖST] Skillnad på chassi mm. mellan OG9-3 Aero och std. OG9-3
    Av Turri i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-21, 09:12
  3. guide för att byta ifrån AS2 till "vanlig"
    Av bl0wme i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-04, 12:24
  4. Hur vanlig är den "tvågäliga" huven till OG900?
    Av V4 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-12-13, 13:55
  5. Vilken kabel från Orginalsteget till "vanlig" ster
    Av TurboDanne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-14, 16:09
