Jag behöver byta batterit i en 9k aero, nu har jag fått tag i ett på jobbet. Visserligen står det volvo på det , men amper står det inget om bara 12 volt 520A. Vet någon vad det står för, är det 70 amp.?
http://www.garaget.org/?car=144123
SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
Det där 520Ah måste vara CCA-värdet, cold crank amps, alltså maxvärdet som fås fram genom ett belastningsprov vid -18*C.
Alltså är CCA batteriets förmåga att leverera ström vid kyla. Batteriets kapacitet 70Ah anges separat så att säga.
Mät batterifacket och sätt i ett så stort som möjligt.
Original är på 58 Ah (tror jag).
Men större är bättre, för det mesta.
Det står inget amp, bara 12v 520A 90 min cold.
Efter att ha tittat lite på Vartas hemsida så tror jag ditt batteri är mindre än 70 Ah, eftersom deras 70 Ah batteri klämmer ur sig 760 Ampere.
Kan vara lite olika beroende på teknik men deras 55Ah batterier lämnar mellan 420 och 540 Ampere, så det säger inte mycket om hur stor kapaciteten är.
Men får du i det i batterifacket och det är ett bra pris på det är det bara att köra på och se glad ut.
Men du kan ju måla över Volvomärket så det inte sprider sig nån smitta i bilen .
Ska sätta i det . Volvomärket va bara en klisterlapp redan borttaget
