ska bygga nytt plenum i alu plåt
hur tjock plåt ska man använda ska ladda mellan 1,4bar till 1,9bar
har hört olika förslag på alt från 1,5mm till 5mm
2mm gods måste ju räcka.... herregud..
Veteranaren: BMW 525 E12 -75
tycker det med
risken finns ju att det sväler upp
eller spricker eftersom jag kör med antilag
Hej !
Godstjockleken beror ju på vilken typ av alu-plåt du använder, sat givetvis formen på plenumet. Räkna på vilka "krafter som pockar på", arean o laddtrycket kommer att göra mycket för att formförändra ditt plenum. Jag hade definitivt använt tjockare än 2 mm, utan att verkligen veta skall tilläggas.
ska göra en modell i helgen och räkna på krafterna som kan uppkomma
men det som är avgörande är ju inte tjockleken igentligen utan kvaliten på alu plåten. men den plåten jag har fått vet jag inte vad det är för kvalite på.
Jag skulle rekomemdera minst 4mm, bygger du plenumet av ett rör så kan givetvis tjockleken minskas.
