Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Styrning av likströmsgenerator ?
    Hej !
    Jag har en 24 V likströmsgenerator som jag saknar regulator till.
    Frågan är, skulle man kunna använda en fetingdiod som backströmsrelä. Samt styra fältströmmen map. utspänning givetvis skyddat mot överström ? Nå'n med erfarenhet ?
    Östersund
    Förr i tiden hade man väl regulatorn i en liten "låda på sidan om". Skulle inte det kunna funka ?
    Hej !
    Jo du vet att denne generatorn har en extern regulator, vilken jag saknar.
    Så, elektronik dåre som man är så måste detta lösas.
    En likströmsgenerator är avsevärt mer krävande när det gäller regulator, gamla tiders regulatorer var en orgie i knepiga relä funktioner.
    Milt sagt "jättespännande" att justera....
    Nåväl, generator i fråga är en liten 24V CAV som väger 35 kg...
    Rent reglermässigt är de väl inte så knepiga ?
    Men, måste förses med ett backströms skydd, detta vanligtvis i form av ett relä, min tanke är att använda en heffaklumpsdiod.
    Sedan via nå'n lämplig transistor styra fältet utifrån en komparator som tittar på Uref vs. B+. För att hindra att generatorn laddar ihjäl sig så får laddningsströmmen passera en shunt, spänningsfallet över denna påverkar (begränsar) fältet för att förhindra laddströmmen att anta "gigantiska värden".
    Alternativt skaffa en snygg modern 24 V växelströmmare....
    Nå'n som har en fin o fräsch till övers.....?
    Östersund
    Hur stor kapacitet böver en modern växelströmmare ha för att ersätta heffalumpen ?
    Kan rekommendera att kolla med http://www.stigsmaskin.se/
    Dom skrotar skogsmaskiner...
    Hej !
    Mmmmm, får fundera på't.
    Gamla smutsiga renoveringsmogna generatorer är jag måttligt sugen på.
    Den nuvarande generatorn är på 1.4 kW. Kylfläktarna kommer att dra ung. 1 kW. Sedan behövs lite till laddning av batterierna o övrigt. En växelströmmare har ju fördelen att ladda rejält redan vid relativt låga rpm, vs. en likströmmare.
    Östersund
    Ja det är ju onekligen lite coolt att köra med likströmsgenerator
    Jag tror avfettning funkar även på gamla generatorer
    apr 2005
    Småland
    Var i motorrummet hade du tänkt att ha denna lilla apparat?
    Hej !
    Likströmmare är ju lite snygga på sitt sätt...
    Vem har talat om motorrum ?
    http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/5683RRV12.jpg
    apr 2005
    Småland
    Ska du ändå bygga reglering med shunt så kan du skippa din heffaklumpsdiod och använda shunten och ett relä istället.
    Du drar relät när generatorn lämnar över 25 Volt och släpper när du
    får sådär en 5-10 Ampere backström över shunten.
    Detta för att slippa kyla bort en 40-50 Watt från din diod.
    Annars är det nog att få regleringen stabil som är lite knepigt.
    Fältström har du inte berättat om, men är den hög kan du fundera på
    att switcha fältregleringen med nån lämplig pwmkrets och en lämplig transistor istället för att kyla bort nåt analogt.
    Jag satt och bläddrade i min absoluta favorit bland motorböcker och den hade såklart ett avsnitt om likströmsgeneratorer, vilket osökt fick mig att tänka på denna tråden
    Det verkar ju inte allt för svårt att fixa en regulator, om man nöjer sig med den on/off reglering som boken beskriver. Funkade i alla fall enligt kraven de hade på den tiden verkar det som.
    För övrigt är det "Traktorboken" av Nils Berglund och Karl-Åke Svensson (1950) som jag pratar om.
    http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/ ... omreg1.jpg
    http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/ ... omreg2.jpg
    http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/ ... omreg3.jpg
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    Hej !
    Mmmm, många av de lite äldre böckerna är rätt bra !
    Flera av fovoriterna jga har är rätt gamla. Har en "rökare" som heter "Elektriciteten" o är utgiven 1920, klart läsvärd !
    En annan bok heter "Motorhandbok" utgiven 1930, den är oxo bra.
    Nåväl, i princip är det ju ingen magik att styra en likströmmare. MEN, den som kommit nära ett relä för en likströmmare, vill gärna undvika en alltför djup bekantskap... Mycket att justera bryta o bända...
    Så, tanken var att göra det med lite elektronik !
    Nåväl, just nu pekar det mot en moderna växelströmmare, det blir lite lättare att hålla laddningsgraden på batterierna. För att inte tala om att jag "slipper" bygga en regulator. Vilket iofs. är en förlust...
  1. 9-3 ss ojämn styrning
    Av bananmannen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-04-03, 18:24
  2. Styrning av turbotrycket
    Av Ken Nilsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 17:02
  3. apc styrning
    Av optimizer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-21, 12:42
