Vad är det som skilljer mellan en 204L och en 204R?
Laser Röd Ng900 2.3T
#6080
1.Programvara
2. Intercooler
3 Styvare WG
okej. hittade en annan tråd om det här med.Ursprungligen postat av Olof
men ang IC vad är skillnaden på de?
antagligen är den större med bättre flöde
eller ska ja ta fram min cykel?
#6080
204R Har en sk. Viggen IC/X-flow
okej.! och då är den större med bättre flöde då?Ursprungligen postat av Olof
#6080
Nja, särskillt mycket större tror jag inte den är.Ursprungligen postat av tuvor
Däremot har X-flow IC,n bättre flöde i och med att luften går genom hela cellpaketet (in på ena sidan, ut på den andra), medan den vanliga sunkiga IC,n på B204L har in och utgångarna på samma sida...
(Därav namnet cross-flow)
Kopplingen är något kralligare på R'en också. Fungerar utmärkt att åka med R-spec och L-koppling.
//Jesper #1873
TLX801 du är saknad...
var bara tvungen att gå ut och kolla i garaget för att se hur min IC var.
Den var som ni sade att den hade både ut och ingångar på samma sida.
vad klarar en sådan IC som ja har jämt emot en "viggen"?
#6080
Jag skulle nog bytt den när man passerar ett "Steg2", visst man kan köra den på rätt ordentliga trim, men nån vidare uthållighet i kylning blir det ju inte...Ursprungligen postat av tuvor
9-3 SC Aero M6 -06
9-3 SC Aero M6 -06
