Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 46
Ämne: min aero-turbo blir röd hela tiden, why?
    thjoo!!
    har som sagt steg4 på min 9-5 kombi 2.0ltt.
    när jag e ute och kör. räcker d jag gör tex 3st fullgas acc genom några växlar. sedan stannar jag. turbon e helt röd. hela turbon. glöder verkligen.
    how come?
    e d så för alla med stressad aero-turbo?
    laddet ligger mellan 1.3-1.5.
    är det min orginal ic som inte kyler tillräckligt?
    (ny ic e beställd)
    för bilen går alltid bäst första repan.
    MVH//Andreas
    Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
    Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
    Växjö
    original avgassystem?
    Veteranaren: BMW 525 E12 -75
    Citat Ursprungligen postat av 9-3 Mike
    ne steg 4.
    docke n sportkat istället för racekatt
    Blir turbon röd är det väl inte så farligt. Blir den vit är det värre och blir den helt genomskinlig ska Du nog slå en pling till Din trimleverantör.
    Högt laddtryck i kombination med sen tändning ger de resultat som Du ser på Din snurra.
    M.v.h.
    Numera inte ordförande i X40 Nordic längre och har heller ingen koppling till klubbens styrelse, därav används inte denna profil längre.
    Citat Ursprungligen postat av Jompa X40 Nordic
    M.v.h.
    oki..så d e ingen fara då iaf?
    vit blir den inte, men röd väldigt fort och håller sig röd sedan
    Växjö
    stressar man domdär "mygg-snurrorna" så blir dom ofta ganska röda... avgashusen är ju ganska små och det blir ju mkt avgaser som ska pressas igenom dom...
    minns min gamla T25a.. blev röd på tomgång.. (näe, inte riktigt men nästan)
    hehe....då har jag alltså stressat den för lite då
    skogen
    Re: min aero-turbo blir röd hela tiden, why?
    Citat Ursprungligen postat av SaabTurbo95
    thjoo!!
    how come?
    (ny ic e beställd)
    MVH//Andreas
    Fråga din trim leverantör vad det är för avgastemp på det steget du har.
    Om de inte kan säga det så köp en EGT mätare och kolla.
    Inte nyttigt med temp runt 1000c
    Okulör temp:
    Svagt röd= ca 850c, helt ok
    Rött som ett stoppljus= 900-950c, fortfarande ok.
    Ljustrött-nästan vitt= 950-1100c, mycket obra.
    Nytt program eller större spridare tack.
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    nytt program kommer...dock inte från SP...dock inte bestämt från vem.
    ska montera IC först.
    har röda spridare, vad e nästa steg?
    Helsingborg
    Alt. 18#6 Turbo gröna spridare samt inloppsrör
    om man vill ha ett bra kliv
    annars så kanske bara #6ans avgashus och ett inloppsrör ett litet
    kliv på stegen
    skogen
    De röda/tegelbruna räcker till runt 300hk, det gör din turbo med.
    Så med rätt prog behöver du inte större spridare eller turbo.
    Ska du över 300hk måste du byta nästan allt :-(
    Har man 290 "välmappade" hk så går bilen riktigt bra.
    En 2.0t kombi ska göra 100-150km/h på ca 5blankt då enligt mätaren.
    Mvh Magnus
    Citat Ursprungligen postat av Olof
    så passerar man 300hk iallafall
    vad för inloppsrör?
    grönsa spridare e alltså lite större?
    större turbo vill jag inte ha....
    ska bara ha IC monterad och ett nytt program. sedan räcker d
    e ju en familje bil!
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    Okulör temp:
    Genomskinligt då?
    ...och när agget rinner ner på golvet...?
    Rimbo
    ICn har väll egentligen inget med hur röd turbon blir
    Dubbla spidare kanske?
    Mvh Magnus
    Ska inte över 300
    Då e d bara å byta programet då . Som min tanke var....en kompis trodde inte d var bra turbon blev så röd. fick för mig jag läst d var lugnt så länge den inte blev vit....verkade ju stämma.
    Nordic eller maptun blir d iaf...så någon seriös firma e d. Vilken får jag se.
    tack för svaren!
    MVH//Andreas God fortsättning
    Citat Ursprungligen postat av saab900t8
    Säg att Du begär en jäkla massa ladd i programmet och p.g.a. hög IAT (p.g.a.taskig IC) så börjar det att spika varpå sprutet sänker tändningen för att motverka knack... Då jäklar blir det varmt.
    ...dock är ju kanske sänkt ladd och mer soppa en lite vanligare anti-knack-metod kanske... It could happen I guess... ;-)
    Säg att Du begär en jäkla massa ladd i programmet och p.g.a. hög IAT så börjar det att spika varpå sprutet sänker tändningen för att motverka knack... Då jäklar blir det varmt.
    ...dock är ju kanek sänkt ladd och mer soppa en lite vanligare anti-knack-metod kanske...
    alltså ny programvara som behövs. Trodde jag fick BSR först. men fick reda på det var Autotune. DOm vet jag inte ett skit om. Så jag ska byta....väntar bara på få ic monterad som sagt var.
    skogen
    Mvh Magnus
    Ska inte över 300
    tack för svaren!
    Då är det bara att sätta upp den i bänken o mappa.
    Mvh Sasse
    Rimbo
    Aha ok.... Men APC sänker väll bara laddet en aning så det slutar att spika?
    mygg-snurrorna ? refererar du till TD04-15 eller GT17 som e original, han har ju en Aero turbo vilket är TD04-15. Eller??
  1. spinner hela tiden!
    Av Diana i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 99
    Senaste inlägg: 2012-11-20, 15:16
  2. elfel på min 9000 aero -93, en säkring som går hela tiden
    Av Aeropojk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-22, 15:21
  3. Säkring Nr: 17 går hela tiden, og 9-3 aero -01
    Av Whellibaboa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-15, 10:47
