Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Backsensor ur funktion
    Uppsala
    Bil: 9-5 Aero kombi -02, ~7600 mil.
    Problem: Sid visar "backhjälp ur funktion" när backen (aut) är ilagd.
    Frågeställningar:
    Hur ska jag veta vilken/vilka som är defekt(a)?
    Hur tar jag på bästa sätt loss dem? Haynes ger här lite diffusa vägledningar som bortplockning av hela listen där de sitter, mm.
    Går de att mäta upp med multimeter? Riktvärden?
    Tacksam för svar! (förstås!)
    /Mvh Anders B.
    jag har också kramat Lill-Babs...
    Vettet (Helsingborg)
    Börja med att kolla styrenheten, så kontakterna sitter som dom ska. Min uppförde sig på samma sätt efter det att jag försökt få plats med insynsskyddet i utrymmet mellan durk och reservhjul. Då råkade jag slå till kontaktstycket så det blev glapp.
    Styrenheten sitter strax framför reservhjulet något åt vänster...
    Att pilla ner rampen med sensorerna är ett tråkigt jobb där man först bör plocka ner hela bakre stötfångaren. Fler kontaktstycken till SPA hittas bakom vänstra väggen i bagaget, samt under plastlisten i bagageöpnningens nedankant. Börja med att undersöka dessa.
    Andra kan väl fylla på...
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Uppsala
    TAckar för tips, ska undersöka dessa kontakter.
    /AB
  1. Var köpa backsensor?
    Av jellybear i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-27, 09:59
