Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Taklucka i Lexan?
    Skene
    Taklucka i Lexan?
    Jag har tagit ut min taklucka å tänkte sätta i lexanruta istället typ 8 mm som inte går att öppna utan kommer att sitta där permanent
    säger dom nåt på besiktning om de vad tror ni om de........... e de nåt man ska tänka på där tro.........eller går de genomföra över huvudtaget?Jag tänker på besiktningen sen efteråt mvh vrid
    In hoc signo vinces 5146
    Ljungby
    Tjena André, det kanske kan kräva en regbes.?
    apr 2005
    Citat Ursprungligen postat av 9000rsT
    Ja det är nog så om dem märker det, får väl sätta fast tyg provisoriskt på in sidan när det är dags för besiktning!
    Annars är det en riktigt tuff ide, älskar 9000:s glastaklucka synd att dem inte finns till og900 bara!
    //Henrik_T16_Move_Your_Mind
    900_T16 9-5_Aero_Hirsch
    Skene
    Den ska ändå reggas med buren,så då tar dom väl de i samma veva antar Jag?
    Ljungby
    Ja det förståss, då blir det nog inga problem.
    jul 2005
    Strängnäs
    Bra ide´, hur mycket vikt kan man spara tror du ?
    Ser ut att vara ett par kilo, högt uppe = dåligt.
    Tar du bort luckgaraget, alltså dubbelplåten också ?
    Hur ?
    Kanske enklare att byta tak ?
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av Diggler
    edit: ovidkommande inlägg
    Tips: Tryck på knappen så kommer det någon snäll moderator och plockar bort inlägget om man råkat dubbelposta eller så.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Det ska väl SBP sk*ta i om man sätter dit en permanent lexanruta istället.
    Men.... karosser brukar röra sig en smula, särskilt og900. Kanske svårt för den att sitta kvar och hålla tätt?
    /J
    Ljungby
    Har man bur lär den inte röra sig på samma vis som en utan bur.
    Kasseten som sitter skruvad i taket med takluckan är lika stor som taket och väger, jag vet inte exakt menm gissar på 25 - 30 kg.
    I värsta fall får du fylla upp med transparant silikon ovanifrån så "rutan" har möjlighet att röra sig men ändå håller tätt.
    Skene
    De emin tanke att täta med nåt bra som kan röra sig............hoppas på att de funkar mvh vrid
  1. Problem med taklucka.
    Av dometros i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-08, 18:07
  2. Problem med taklucka
    Av tramptass89 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-08, 00:31
