Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Hög tomgång ng900 t
    Hög tomgång ng900 t
    Vad ska tomgången ligga på en ng900 turbo ? Min ligger på ca 1100 varv tycker det är lite högt vad ska man göra ?
    Simon Olsson
    Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
    okt 2005
    den brukar väl ligga mellan 950 - 1050.
    allt är beroende på AC osv. om du tycker att den går lite högt så kolla tändstift och spljllen.
    det är en bra början iaf.
    okt 2004
    Värnamo
    min tomgång går mellan ca 1000 och 1100 rpm
    går lite upp och ner ibland beroende på vad för saker som är i gång i bilen.(har en ng900 turbo)
    min förra ng900 2,3a låg på ca 1000 den med.
    så de är väl helt normalt värde du har.
    testa att slå av alla saker typ stäng av lamporna, ac stereo osv och se om de inte går ner lite då.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    okt 2005
    om du kan förklara lite mer spec så kanske ja kan komma med en lösning?!!?
    när kommer felet, när du kört en långsträcka och stannar vid ett trafikljus?
    maj 2005
    Västerås
    Jag har tomgång på cirka 3k varv på min ng900, det med ac på..
    Stänger jag av den så är tomgången helt normal..
    Saab 9-5 -01 Automat
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av tuvor
    vad är de för fel?
    har väl konstaterat mer att de är ganska normal tomgång.
    har haft 2st ng900a som båda legat mellan 1000 -1100 rpm på tomgång.
    det är alltid så jämt när den står på tomgång
    Simon Olsson
    Hejsan
    Jag har en 900 NG som tomgången ligger på 1000 !
    Det tycker jag är helt normalt och då är AC:n på
    apr 2005
    Kristianstad, SKÅNE
    Låter som köldmedel är slut och kompressorn kan inte bygga upp ngt tryck med följd att magnetkontakten på kompressorn inte drar och då blir det ibland en tomgångs höjning som kompensation på att kompressorn inte går igång. Kan även vara ac kablaget som ärgat kolla upp det...
    Fidde
    Fredrik Nilsson Medlem #5846#
    SAAB 9000 CSE 2,3T ltt (än så länge) - 96 SILVER
    SAAB 9000 CSE 2,3 - 94 LILA METALLIC
    Jag har inte nån ac i min bil
    Simon Olsson
  1. Ojämn tomgång NG900 2.0t -96
    Av kapaved i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-30, 00:31
  2. Hög tomgång ng900
    Av Bjonnnor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-11, 01:36
  3. Ojämn tomgång NG900 SET
    Av Sid i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-07, 23:11
  4. Tomgång ng900
    Av Chrisha i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-02-26, 13:13
