Motorn tar vatten. 2 liter i månaden. Å ryker som fan..
Vad är normalt på en sådan motor som jag har ?
någon som har tips ?
Otroligt tacksam för alla svar jag kan få...
M92, APC/DI, 2.3T, B234L, LH 2.4.2, Å Mats-Chip.....
Jag gissar på topplockspackningen alt. sprucket topplock.
2 liter i månaden är INTE normalt.
Ne vad är ett normalt problem........ menar jag... såg efteråt att det kan misstolkas
Slangen som går från toppen in till värmepaketet kan bli riktigt dålig i den första kröken precis vid toppen. På vänstra kortändan(sett ur färdriktning) av toppen mynnar den ut och svänger 90grader in mot torpeden.
900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
Min drog 2 liter om dan förra veckan! Topplockspackningen!Ursprungligen postat av TobiasLundgren
Ryker det från motorn eller ur avgassystemet?
Min andra 9000 läcker vatten från vattenpumpen, inte helt ovanligt tydligen.
Har du en pöl under bilen på din parkeringsplats?
9-5 2,3t -02
9-5 2,0t -02
Spruckna toppar är nog mera vanligt på 8V men visst förekommer det.
Gissar starkt på packningen!
M.V.H.
Inget vatten i olja eller olja i vattnet?
Kolla alla slangar och även om bilen pissar ut vatten mellan top å block (brukar kunna läcka utåt).
Det ryker nu så jag skäms å köra bilen.. 2 liter kylväska sen i Måndags.
Å inget dropp under bilen eller va jag kan se från motorn.
Hur vanligt är det med sprickor i toppen ?
Den har ju inte gått varm......
Sotningssats å dragbult beställt. Blir lite mecking nästa vecka
roligt sätt att spendera ända semestern på året fy fan..
De händer men inte vanligt.
Men troligen är de toppackningen som de är fel med.
Byte kostar som sagt lite att byta men kör inte med bilen.
Ne törs inte köra, ryker för mycket. Kostar cirkus 1800,- i delar att byta. Men har kunnig gratis hjälp att få.
Så bara att ta tag i problemet när julmaten är smält.
