Tjena. ja har kört 27mil med min 9k och den har tagit ca 42L benisn o ja har kört fyfsat lungt, ja tycker det verkar grymt mycket :/ kan det vara för bilen e chippad fel eller något ? lmm som e dålig?, bilen går grymt bra annars :S
Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
Saab 9-5 Aero -02
Hejsan
Det kan ju vara lambdan som är trasig och blandar tokfett !
Medlem: 5750#
Saab 900 Ng 2.3 Turbo Nordic Individuell 408 Hk/542Nm
Med en sådan djävulsk förbrukning skulle jag gissa på antingen lambdan eller nästan läckage någonstans...
Men borde den inte gå ganska sopigt om han blandade så fett?
900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
ja har mät lambdan o den låg mellan 0-1Volt..Ursprungligen postat av Arc
å den går ruskigt bra,
Skit lätt att starta när den e kall, lite grinig bara när den e varm annars inget var ja vet :/
Saab 9-5 Aero -02
Grinig när den är varm? Då får den ju för fet blandning. Kollat lufttillförseln så den får tillräckligt med luft gentemot bensinen?
Någon som kan friska upp minnet på mej... sitter det en kallstartsventil på den modellen?
Går den upp i temp som den ska? På dom gamla ska den ligga strax över medel på temp.mätaren.
en fråga kan man kolla om lambdan e kass? typ ohm mäta?
Subaru Legacy
Hur kollar man det?Ursprungligen postat av Arc
Den går upp till mitlen sen går den inte längre om man inte står still på tomgång så fläkten går igång förstås
Saab 9-5 Aero -02
Bara kolla så lmm(luftmassemätare) funkar som den ska, vet jag ej hur man gör riktigt. Kolla så alla slangar är hela och fina samt kolla luftfilter.
Farsan hade problem med sin fast det var en 2.3i den gick som skam och drack väldans mycket. 1.75/mil om jag minns helt fel. Den hade fel på både termostat och tempgivaren i toppen. Men den gick ju inte upp i värme.
kkkUrsprungligen postat av Arc
Saab 9-5 Aero -02
Nae... Garrett ska det väl vara?
hehe okej. Men ja tänkte på det bilen går lite o stadigt på tomgång med? kan det vara att den tar tjuvluft då?Ursprungligen postat av Arc
Saab 9-5 Aero -02
Flikar in mitt standardsvar:
Kolla BTR och bränsletryck.
2,3T -91 har ingen kallstartventil
Hur kollar man btr?Ursprungligen postat av Urban 1041
:/ kolla bränsletrycket får ja göra i skolan då när ja börjat igen :/
Saab 9-5 Aero -02
Hur kollar du att "den tagit ca 42L bensin"?
Gå inte efter tankmätaren om den är graderad, för den kan diffa väldigt mycket mot graderingen.
Vad säger färddatorn att bilen dragit?
(Bäst är såklart att tanka fullt, ut och åka några mil, tanka fullt igen och på det viset räkna ut vad den dragit).
förvisso går ja efter mätaren men om ja ska gå efter färddatorn e det ännu värre kan köra ca 450km på full tank :SUrsprungligen postat av Kongo
Saab 9-5 Aero -02
Har ju en likadan fast den är ju orginal och ej chippad. Med vinterdäck med min körning ligger den runt litern blandad körning. Fast det är ju inga problem att landa på 2liter per mil om man känner för det. Törstig häck det där. Å andra sidan så flyttar den ju ganska bra på sej när den drar så mycket också.
hehe jo tack det vill ja lovaUrsprungligen postat av Arc
Saab 9-5 Aero -02
Jobbarkompisen har en 9000 2.0T. Den är nog en av dom bilar jag kört som ger mest "bang-for-the-buck"
Drar litern med tung högerfot och den lämnar ändå 270hk.
Host harkel,, min låg på 0.32lit/mil tills jag fick upp farten lite till 150kmh,, då lade den sig på hela 0.42lit/mil... Heja Diesel..
Dom jag servar ligger på 3.4liter milen med 60ton bakom ryggen och 12liters rak sexa som arbetar
Att man jobbar med lastbilar är ju också en anledning till att man hatar diesel.
