Ämne: elantenen går ner när jag kopplar in remoten på elantenen!
    okt 2005
    Kungsängen
    när jag ska dra remoten från elantenen på min saab 900 96 så går antenen ner direkt och kommer inte upp fören jag tagit bort remotekabbeln till steget. vad kan de bero på? de sitter ju 2 kablar till elantenen! 1 svartvit och en annan. den ena är 12 volt hela tiden medan den andra bara ger 2 volt när den ska gå upp och är uppe.
    Vad kan jag göra för fel eller ere någon annanstans än vi elantenen man kan ta remote??
    Mvh Fredrik
    2v, då är det något alvarligt fel på din stereo. (det blev inte 2v när du kopplade in remoten då?)
    Den skall ge 12v när antennen skall vara upp och ingen spänning när antennen skall ner.
    Troligtvis är drivsteget i stereon för klent för att orka driva både antennens relä och steget´s remote. (eller så är det något fel i ditt steg)
    Prova o koppla på ett litet relä för drivning av remoten på ditt slutsteg.
    Man lär så länge man lever.
    Lycksele / Umeå
    Jag kopplade in en vanlig on/off knapp till remoten till mina steg, kanske inte så praktiskt men det fungerar.
    okt 2005
    Kungsängen
    jo de e 12 volt när antenen är uppe men om jag kopplar in remoten försviner spänongen,
    Enköping
    Citat Ursprungligen postat av frollan
    Då drar ditt slutsteg för mycket ström, koppla via ett relä.
    Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
  1. Vart kopplar jag remoten 9-3 Aero -01??
    Av s_w i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-05, 03:19
  2. hjälp mig att koppla in remoten!
    Av Jimmu i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-10, 22:45
  3. remoten ger bara signal på radion..
    Av roedluvan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-05, 01:18
  4. 5v el. 12v till remoten i steget?
    Av RonnyO i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-04, 23:10
  5. mer än 1 grej på remoten?
    Av nejo i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-07-21, 19:47
