Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: "tickande" ljud vid insuget
    jul 2005
    Nykvarn / Sthlm län
    Har funderat ett tag över ett "tickande" ljud i motorrummet... började söka lite idag och fått för mej att det kommer ifrån insuget eller i dess närhet.. låter oavsett om bilen är varm eller kall... Är 9000 2.0ltt -97 Är det något som ska ticka eller är det något man ska byta?? Någon som har en anning om vad det kan vara?
    Saab 9-3 2,0t -07
    Jag gissar på att det är spridarna som tickar ! Spridarna sitter precis under insuget ! Ökar tickandet om man gasar lite eller är det samma takt ?
    Lycka till från A
    nov 2005
    Munkedal
    Följer tickandet varvtal? För i såna fall låter det som en magnetventil till en av spridarna. Detta bör ju bytas i sinom tid men min förra 9000 lät sån under dom 3000mil som jag ägde den och gör det fortfarande ytterligare 1500mil så det är nog ingen jättepanik. Rätta mej om jag har fel och bara haft tur med min. För min nuvarande tickar nämligen den också så man kanske ska göra nåt.
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    jul 2005
    Nykvarn / Sthlm län
    Hmm det kan mycke väl vara dom.. har inte tänkt på om det ökar eller inte... Har inte tänkt på tickandet så himla mycke tidigare.. men idag när jag bytte temp givaren och kylarvätska så slog det mej att undersöka vad det kan vara.. men det betyder att dom ska ticka?
    Saab 9-3 2,0t -07
    Nu mer Södermanland
    Citat Ursprungligen postat av Mcgromit
    Alla spridare börjar ticka högre med tiden, och det är som skrivits magnetventilen som låter.
    Detta är inget man behöver ligga sömnlös över...
    3814#
    9-5 Vector SC -05, 9-3 "Aero" SC -08 & Volvo V70!?
    http://www.garaget.org/dave79
    jul 2005
    Nykvarn / Sthlm län
    Okej.. Då tar vi det till sommaren.. eller likn. Tack för snabba svar...
    Saab 9-3 2,0t -07
    nov 2005
    Munkedal
    Citat Ursprungligen postat av Dave79
    Förändras ljudet något då dom börjar bli riktigt dåliga och MÅSTE bytas?
  1. läckage vid insuget "luft" vid spjällhuset.
    Av terner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-01, 20:10
  2. [LÖST] Kluckande, Skrammel, "Klapprande ljud" i framvagnen OG9-5
    Av asppie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-19, 00:43
  3. [LÖST] Tickande ljud från motor OG9-5
    Av extreme i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-12-05, 00:24
  4. Saab 9000cs 2,3t -92 "tickande ljud"
    Av swepit i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-23, 19:29
