Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Använda rattknapparna i bildatorn?
    Var hittar jag kabeln som går till rattknapparna? Tänkte nämligen se om jag kan använda knapparna för att styra vissa funktioner i bildatorn. Min tanke var att göra följande; koppla in ett motstånd i serie med kabeln, lägga på en spänning (typ 5 volt eller nåt) och mäta spänningen över motståndet. Sedan slakta ett tangentbord av något slag och knåpa ihop med reläer och komparatorer så olika knappar aktiveras vid olika spänning. Visserligen går det väl att lösa busenkelt med en microprocessor om man kan sånt
    NG 9-3 1.8 biopower automat 2009
    Det räcker med att mäta spänningen i kabeln. Mer information hittar du i min Saab 9-5 Audio FAQ. Se bara till att du inte klantar till det och löser ut krockkudden. Det har hänt...
    Tack!
    Detta är ju nästan för enkelt
    Men det är väl ingen fara me luftpåsen ifall jag bara tjuvar den blå kabeln till SID:en?
    Citat Ursprungligen postat av Günter
    Om du vet vilken kabel det är så är det inget problem. Svårigheten är att rattknapparna och krockkudden är anslutna via två identiska kontaktdon då båda använder var sin coilspring för att koppla ihop den roterande ratten med den icke roterande bilen. Om man byter plats på kontakterna så gör femvoltsmatningen från SID att krockkudden exploderar.
    Det låter ju inte kul, men jag tänkte skarva på en kabel uppe vid kontakten till SID:en (stift 22 enligt din sida). Kan inte tänka mig att det går några vitala airbag-kablar upp till SID:en som kan äventyra detta(?)
    Nej, kablarna till krockkuddarna går inte till SID.
  1. Belysning i rattknapparna og 9-3 ?
    Av mystery_o i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-01-06, 22:34
  2. Problem Med Rattknapparna
    Av wiking71 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-08-09, 00:25
  3. Starta bildatorn via larmfjärren 9000 -98
    Av Sabbath i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-26, 12:18
