Intercooler till NG900
Vad är max Storlek på intercooler till NG900 ??
9000 Talladega -89 *Såld*
9000 CDE T16 Limited Edition Nr:92/100 -90 *R.I.P*
Utan IC...
Veteranaren: BMW 525 E12 -75
Du tänker på en eftermarknads ic? en alu med viggen storlek håller ett bra tag, vet iof inte vad du tänkt att ha för effekt...!?Ursprungligen postat av Talladega_Power
/A
Numera Golf TSi.
BMW 120 M -08! Såld
9-3 Mike: Trevlig intercooler , man får offra AC va ? Fast det kanske det är värt ? Man kan ju alltid köra med rutan ner och på så sätt få en naturlig AC
Medlem: 5750#
Saab 900 Ng 2.3 Turbo Nordic Individuell 408 Hk/542Nm
Jag tänkte mest på Måtten Dvs Bredd,höjd djup....
Har en som ligger och den ca 80cm bred 6cm Djup och 13cmHög i hel Alu)
och den kyler bra...
den ser alltså inte ut som din Mike
80cm låter ganska brett...
Den som tex speedparts säljer är endast 540mm bred...
Image is nothing - Boost is everything
http://www.garaget.org/show.php?car=61
Hör med MgnusH här på forumet. (Eller sök bland hans trådar, han har skickat efter måttanpassade IC,s till flera av oss ng900/9-3 ägare på forumet från Kina och dessa ska vara rätt precist måttinpassade. Tror det finns nån tråd som talar om måtten, annars kanske du kan fråga honom.)
Som du ser så är det ganska tajt i alla fall, men det är ju gjort för att slippa ta bort torkfilter till ACC, tuta osv. Har du inte torkfilter det så kan du ju nog knöla dit en ännu högre IC.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... sc&start=0
IC:n som Magnus har beställt är det jag som ritat.. Det är samma mått på cellpkt som Speedparts har
/Marcus
Du kanske slant och gjorde den 71mm djup, 550 bred istället för 62mm/540mm som speedparts är eller?Ursprungligen postat av Weggen
För så är det!
f.d. saabare
Vilket gör en ic mer/mest effektivare, 15mm på djupet, på höjden eller på bredden om vi utgår från de måtten som är på magnus ic!?
/A
Numera Golf TSi.
BMW 120 M -08! Såld
Skulle också behöva ritningen, så om någon är vänlig nog att pm:a eller skicka till svedberg@stcs.se
/Mvh Johan
Jag slänger en chansning på att djupare intercooler är bättre. Om du har en intercooler som är 5cm djup och skaffar en som är 10cm djup då har du ju fått en dubbelt så stor ic. Om den är 30cm hög och lägger på 10 cm har du ju inte ökat så mycket.Ursprungligen postat av Ekan
Men detta hade ju inget med effektivitet att göra iofs.
f.d. saabare
när vi pratar effektivitet är de bästa att ha så mycke kvadrat som möjligt vilket ger en stor yta mot fartvinden sen spelar de ingen större roll på vilket håll den bygger. men platsen e ju oftast begränsad så man bygger åt de håll respektive modell tilllåter.
måtten på min IC e Cellpaket 550x210x70. De e tamej tusan max vad som går i en ng900/og9-3 om AC.
MVH MagnusH
9-5 Sportkombi 2,0T -99, Ng900 2,0T -95
Ng 9-3 2,0T -05 ss
Det är tamej tusen bra det!Ursprungligen postat av MgnusH
Blir nog min bästa julklapp synd bara att vi får den efter jul
f.d. saabare
