Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Går jättedåligt NG900
    Jag har en ng900 -96 som jag rasade motorn på. Bytte motorn till -94:ans.
    Bilen laddar bara hälften av turbo mätaren. Vid lite gas går bilen bra men vid fullgas så rycker den, känns nästan som om turbon inte laddar alls. Har kollat WG ochj den är hel o fin. Tror det är magnetventilen men är inte säker. Min fråga är om det går att kolla ´magnetventilen själv utan att byta den
    TAck för eventuella svar.
    Saab 9-5 Aero -01
    Borås
    Re: ng 900, går jäv... dåligt
    Citat Ursprungligen postat av vincent
    Det låter som om du har en jävligt dålig tändkassett.
    Du kan ju ohmmäta på stiften på MV'n om den är ok.
    Hinner inte med allt.....
    Hejsan
    Ett tips är att prova byta till nya tändstift !
    Lycka till från A
    mäta stift
    Vilka stift ska man mäta på och hur många ohm ska det vara
    Saab 9-5 Aero -01
    har bytt stiften också
    Saab 9-5 Aero -01
    Kalmar
    Laddar bilen din mer än glt?
    Kolla magnetventilen så hoppas vi på den...
    /A
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    vet ej men när man gasar fullt så blir det nästan som ett motstånd och om man fortsätter gasa så går laddtrycksmätaren upp på det röda men den liksom segar sig upp. Vet i fan vad detta kan vara för fel. Problimet är att det är en som ska köpa bilen snart
    Saab 9-5 Aero -01
    Norrhult
    Vad bytte du till för stift?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Viktigt att man byter till BCPR7ES11
    Landskrona/Skåne
    Stopp i avgassystemet kanske?
    Mvh jocke
    Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
    okt 2004
    Värnamo
    jag har lite samma problem på min nästan nyinköpta bil de är en 97a.
    ska byta megnetventil så småningom men jag tankade i 98 oktan och mina ryckningar minskade markant.
    jag är inte riktigt säker på vad de är med min bil de är bara ibland den rycker kanske 1 av 10 gånger jag kör fullgas och endast på 2an och 3ans växel när laddet kommer till gränsen på de röda.
    ursäkta att jag snor lite av tråden men vill inte skapa en ny om min bil.
    men de är väl som vanligt magnetventil eller di kasetten
    dock tycker jag de är lite skumt på min bil då de inte alltid blir så.
    de kan funka fint vid fullt ladd om jag inte stampar på så bra skiten går på 2an och 3an.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Citat Ursprungligen postat av Pumba
    Provat med en annan kassett ? Tror att tronic boxarna känner av misständningar och ställer då ner laddtrycket !
    okt 2004
    Värnamo
    de ställer inte ner trycket direkt, bara att de bröjar rycka i bilen
    ligger konstant på gränsen mellan gul och rött.
    jag ska kolla om jag kan låna en DI kasett nästa vecka, ska ha in bilen på 21 000 mila service, kolla om de inte har en man kan låna.
    ska se om de blir bättre med nya tändstift olja osv.
    har precis köpt bilen och har inte haft tid än att kolla nått närmre på det, stör mig inte helelr direkt då de inte är så ofta jag plattar pedalen mot golvet.
    Fy fan vad kul, jag löste mitt problem idag.
    Det var sportluftsfiltrets fel. Satte i orginal filter och bilen slutade att sega sig upp och alla ryckningar försvann. Antagligen så var det täppt ända att jag har tvättat det.
    Saab 9-5 Aero -01
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    härligt att det löste sig...
    Samuelsson_123
    Guest
    hm låter ju som mitt fel det här, kan de vara Sportluftfiltrets fel alltså, då ska jag se till att sätta tillbaka original i morgon:P
    Citat Ursprungligen postat av Samuelsson_123
    Låter ju lite otroligt att det kan vara luftfiltret som gör det , men det är ju om det går att lösa genom att byta tillbaka till luftboxen
  1. Blåryker Trycker ut oljan Rycker och går allmänt jättedåligt
    Av Puppe8567 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-21, 10:06
  2. [LÖST] Funkar NG900 2,0t -97 motor till min NG900 2,0t -95
    Av SaabXXXTurbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-29, 01:43
