Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Max planing topp på B-motor?
    feb 2004
    Mora
    Tja!
    Jag har sökt en massa och har tröttnat..
    Är det 2mm som är max innan det strular men transmissionen? Eller kan man ta mer?
    Håller på att bygga en isbil....
    Daniel
    Steg 4
    3mm har jag hört innan man måste korta kedjan en länk. Men det är hörsägen som jag inte garanterar på något sätt...
    EDIT: http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... hlight=3mm
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Nyköping
    3,2mm är max sen är det tajt mellan ventil och kolv.
    Men mät för tusan!
    Bort med toppen och glöm inte att kedjan inte får hängas upp med buntband för då måste motorn isär!
    Lägg tex. modellera på kolven och på med toppen igen och dra runt motorn, ventilerna gör då avtryck så vet du hur mycket frigång det är.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av 900 Power
    ...och glöm inte att kedjan inte får hängas upp med buntband för då måste motorn isär...
    Öööh, va? Vad menar du...
    Nyköping
    [quote=mågis]
    Citat Ursprungligen postat av "900 Power":2yjorbqh
    Öööh, va? Vad menar du... [/quote:2yjorbqh]
    B-motorn har ju en dum kedjesträckare, gör man fel, alltså släpper loss kedjan för mycket så hoppar kedjesträckaren ut för långt och då måste man ta ur motorn och ta bort gaveln och trycka tillbaka kedjesträckaren.
    Har själv gjort det misstaget för flera år sedan..
    Därför skruvar man fast drevet i plattjärnet som finns bredvid.
    Alltså inte samma som H-motor där man bara behöver hålla kedjan ovanför blocket så man slipper fiska
    9-5 Aero -02
    Steg 4
    Just fan, det har ju jag med för typ 15 år sedan.
    Tänk vad lätt man glömmer...
  1. Planing av topp i Göteborgsområdet
    Av TurboLamko i forum Göteborg med omnejd
    Senaste inlägg: 2014-01-08, 01:05
  2. [LÖST] Demontera ventilerna vid planing av topp?
    Av rickard1987 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-04, 21:19
  3. 2.3 topp planing
    Av ketchupturbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-07, 14:45
  4. Planing av topp og900
    Av burken i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2005-12-06, 20:11
