Hur kan man mäta om abs sensorn är dålig? ska man mäta späningen där man snurrar på däcket eller resistansen? någon som vet värdena?
Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
Saab 9-5 Aero -02
Mät resistansen. Skall ligga mellan 800-1400 ohm för frisk sensor.
Laddtryck
Om OHMmätningen är ok så kan du kolla om den ger växelström. Ta loss handsken från styrdonet, kolla vilka kablar som går till respektive givare. Anslut en multimeter mellan kablarna till ex. vä fram, ställ på mätning AC. Be en polare köra bilen i CA 50 km/h läs av värdet, borde ligga runt 1V Ac. Kolla dom andra givarna i samma hastighet. Den givare som är kass har klart avvikande mätresultat. / Jens
