Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Läcker in vatten
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Läcker in vatten
    har en 9000 cc som blir plaskblöt precis under verktygslådan i bagaget. men det e bara där den blir blött o hittar inte var det läcker någon som vet kända fel på cc där det kan läcka in?
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
    Re: läker in vatten
    Citat Ursprungligen postat av rgolsson
    Baklyktan är nog ett hett tips.
    Ev sidobakrutan som kanske läcker in lite
    Hinner inte med allt.....
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Re: läker in vatten
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    JA tycker ja redan kollat det men det e inte blött runt dom.,
    Saab 9-5 Aero -02
    Kolla under spoilern vid sidorna.
    Sannolikt hittar du hål på ca 8mm på båda sidorna.
    Det finns "montagehål" som sedan inte används om någon
    lossat spoilern. Enbart dubbelhäftande "dekal-teip" brukar inte holla
    tätt i längden...
    "Plastexpandrarna" som jag hittade som reservdel såg inte ut att passa
    med spoilern som satt på min bil. Jag löste problemet med att limma
    mycket tunn al-plåt över hålen.
    :-) Ola
    9-5 aero kombi -01.
    mar 2004
    Kristianstad, Skåne
    läcker in vatten
    Citat Ursprungligen postat av Ola i norr
    tätt i längden...
    :-) Ola
    Tja. Ett hett tips kan också vara; Kolla listerna runt den sísta sidorutan (den efter dörr rutan bak), lite avlång. Om listen/listerna runt den rutan är uttöjda, kan det läcka in där och då rinner det rakt in/ner på insidan. Min ena list, den nedre, är uttänjd så man ser ngt som liknar metallclips el liknande under.
    mvh putte65
    Varför kör just JAG Talladega?
    Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Re: läcker in vatten
    Citat Ursprungligen postat av putte65
    tätt i längden...
    :-) Ola
    mvh putte65
    Ja det gör man på min med,. men räcker det med att man tar silicon där i eller?
    Saab 9-5 Aero -02
    mar 2004
    Kristianstad, Skåne
    tätt i längden...
    :-) Ola
    mvh putte65
    Tja. Vet faktiskt inte. Har inte gjort ngt åt det ännu. Skall höra med min glasmästarpolare vilket som är enklast/bäst.
    mvh
    Eftersom jag inte fattar vad denna tråd har att göra med vare sig chassi, bromsar eller transmission flyttar jag den till "Allmänt"
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    tätt i längden...
    :-) Ola
    mvh putte65
    mvh
    Okej
    Saab 9-5 Aero -02
    okt 2005
    Kungälv
    på min läcker det från bagageluckan dedär plaströren som kablarna till eltrådarna i rutan och bromslampan går i håller inte riktigt tätt. gör att det hammnar vatten på olika ställen som är väldigt svårt att förstå hur det hamnat där om man inte vet att det är från dedär rören som jag inte orkat täta till läckan från som det läcker.
    Kör - Pappas skrotiga röda 1997 9000CS 2.0t
    Såld - Mörkblå 1999 9-5 2.0t Sedan
    Såld - Silvergrå 1997 A50 9000CSE 2.3t
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Kan även krypa in från under tätningslisten runt bagageöppningen (den som sluter till mot luckan), gärna i ovankant. Kan vara halvt hopplöst att få tätt!
    All makt åt Thengil!
    Grundladd Turborulles avatar
    mar 2005
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Rätt!! Jag hade det problemet, tog bort listen, klämde ihop den en smula och tryckte i en sträng med båttätmedel. Satte sedan tillbaka listen och har aldrig mer haft några problem.
    Kommer inte ihåg vad tätmedlet hette, men det var en sort som aldrig torkar eller hårdnar. Använd bara INTE silcon. för det får plåten att rosta!
    Ett annat hett läckagetips kan vara de korta plastlisterna som sitter på taket ovanför C-stolpen på ömse sidor av bilen (i alla fall på CS-modellen). De sitter fast med ett par piggar ned i motsvarande hål i botten av den "ränna" som de är avsedda att täcka. Det kan läcka både runt själva piggen som runt den gummiplupp som sitter i själva hålet.
    Öhhh...blev det tydligt det här...?
    BMW 328 GT M-sport
    Tidigare: og900 turbo 3d 1980, og900 turbo 3d 1981, og900i 3d 1985, Volvo 744 GLE 1988, 9000 CSE 1994, 9-5 Aero SC 2004
    https://www.garaget.org/Turborulle
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Okej ska kolla alla era tips sen så det slutar läck in :/ tackar
    Saab 9-5 Aero -02
  1. [LÖST] Läcker in vatten i min NG9-3
    Av jockesvensson i forum Allmänt
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2021-05-13, 20:10
