Om det nu är så att de INTE är gjutna, då är det bara ta fram havregrynspåsen, lite vatten och fixa en snabb tallrik gröt i micron.
Sedan ut i garaget och dra som faan på
en skruv, är de limmade kan det ibland gå att slå loss limmet genom att ta en rak insex, och klappa till några ggr på den med lagom tung hammare/slägga.
Sedan bara kavla upp ärmarna och börja dra.
Ge dig inte förrän skruvskallen går i bitar. (Du använder riktiga verktyg va???)
"Värsta fall":
Pajar en bult, borrar du bort den under vintern och ersätter med en ny skruv senare.
Det går alltid att få till nåt som ser OK ut. ACE kanske kan hjälpa till med rätt skruv... Den sätter du fast med nån droppa jättestarkt super-lim då förstås. Men då vet du att de inte går att få loss.
Men är de limmade så
går de garanterat att få loss, men det går åt lite gröt o uppkavlade ärmar... (kan ev ersättas av lite finskt vina och en skopa sisu oxo
Är de gjutna (ibland jävligt svårt att se skillnad) så är de omöjliga att få bort.
Good luck!!
