Då får du en onödigt stor luftblåsa / ånglås i termostathuset...Ursprungligen postat av bart112
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
Min termostat på 82 grader har inte ens ett lufthål, kommer iofs ifrån Biltema. Det stod att den va till 9000. Min bil är en 2,3T (200hk) 1996.
Vad kan hända om jag använder denna? Ska jag köpa 88 graders istället?
/Henrik
89 graders termostat är att föredra i vårt klimat. Det är original. Finns 82 har jag sett och även 78 graders för rena racingmaskiner. Jag skulle inte köpa något annat än 89 graders originaltermostat, kostar dryga hundringen med packning och allt.
Hej !
Släng feltema termostaten, skaffa en 88-89 graders i stället.
Köper en riktig på vägen hem!
Om jag lossar allt utan att tappa av kylvätska...hur mycket rinner då ut, och är det iså fall bara att fylla på med ny??
Nån som har bilder på det hela....kanske på nån slang man kan lossa för att ev. tappa av kylvätska?
/Henrik
Fick loss de små 10mm skruven och den ena utav de större 12mm skruvarna, den sista 12mm skruven kom jag inte ens åt....det va ju hur mycket slangar som helst ivägen.
Hur vet jag om jag kan lossa en viss slang som sitter ivägen?
/Henrik
Vet inte riktigt vilken slang du tycker sitter ivägen då jag inte minns någon sådan?Ursprungligen postat av Henrik Rosvall
Menar du kanske gummikröken före spjällhuset? Det är bara att lossa i den grövre änden och vika undan.
Eller menar du den undre på spjällhuset?
Så här ser det ut på min kärra, hittade en gammal bild:´
Slangen precis ovanför den röda cirkeln tror jag det är som va i vägen!!
Vilka slangas går att lossa utan att det sprutar vätskor hemma?
Gjort ett termostatbyte precis, de som skrivit att det är lika enkelt som ett oljebyte... er håller jag inte med
Sorry, skrev på mobilen, försökte länka in en bild men istället rök ju det mesta av inlägget. Nå iallafall.
Tog mig ca två timmar, stod i ett kyligt kallgarage och misslyckades med att hitta ett bra sätt att tappa ur kylvattnet, så jag jobbade bara uppifrån, och var beredd med en handduk när det började rinna. Tappade kanske en halvliter vätska så inte så farligt. Läckte vid en av de små slangarna vid spjällhuset när jag testkörde, men efter omdragning av slangklämman verkar det hålla tätt. Värmen är så mkt bättre
Dock lite ostadigt, kan ligga på nio, sen ibland halv10, sedan närmare 8. Luft i systemet?
Märkte även att kylfläkten inte gick, trots att motorn var nog varm och kanske lite övervarm tillochmed. Försöker bifoga en lös kontakt jag hittade, kan den vara problemet? Kylfläkten i sig är inkopplad i en samma kabelfläta som den lösa kontakten tillhör.
https://drive.google.com/open?id=0Bx...3lnZnh2dlBjZWs
Kunde inte hitta någon lös motpart som den skulle kunna nå. Vet någon?
Däremot ser jag gott om exponerad och lagom ärgad kopparkabel vid alla kontakter, skulle kunna vara ett halvt sommarprojekt bara att fixa alla dem...
Bruksbilen 9-5 2.3t SE SC -04.
Man kan ju sitta uppe på motorn och byta denna och utan att tappa ur före.
Monterade du hålet uppåt?
[Tror inte kabeln har nåt att göra med detta, däremot- funkade fälten före termostatbytet?? Alltid bra att kolla alla anslutningar, blir hela kylaren varm?
QUOTE=Taxweiler;1431803]Sorry, skrev på mobilen, försökte länka in en bild men istället rök ju det mesta av inlägget. Nå iallafall.
Däremot ser jag gott om exponerad och lagom ärgad kopparkabel vid alla kontakter, skulle kunna vara ett halvt sommarprojekt bara att fixa alla dem...[/QUOTE]
Yep, hålet uppåt, original från Saab. Ska kolla kylaren, misstänker själv felande temp givare, vissa av sladdarna såg verkligen inte bra ut.
har du en IR-tempmätare så mät tempen på termostathuset och kylaren, har själv en 9000 med för låg visning
