Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: bilen startar ej, bränslefel.
    Tja alla glada!
    min bil har lagt av och det är nått strul me bränsletillförseln.
    pumpen byttes i våras så den kan ju omöjligt ha pajjat igen.
    har kollat säkringarna i motorrummet oså.. men nån som har
    koll på vart bränslepumps relät sitter? eller om det sitter
    nån annan säkring eller dyligt på vägen?
    bilen är en ng900T
    Är det en 94;a kan det mycket väl vara pumpreläet som buggar
    Det sitter under instrumentpanel (lite till vänster om ratten).
    Skruva ner plasten som sitter under ratten, där ser du en vit
    4-kantig låda, lossa 2 skruvar och vik ner den.
    Nån utav de reläerna som sitter där är det.
    Är de gröna så är de extra känsliga (kända som dåliga grejer).
    Hinner inte med allt.....
    Ok, tack för tippset.. bilen ifråga är en -95a
    men nu när jag tänker efter så har jag hört nått relä lr dylikt
    som har klickat lite då o då senaste halvåret men bara ibland.
    hittade ett schema på vilket relä de skulle va, andra från vänster
    på mitten raden tror ja, märkt med ett F
    men visst borde man kunna ersätta relät med ett vanligt brytande
    relä ?? de sägs ju att man ska ersätta med ett från saab.. men
    i mina ögon så finns de bara växlande o brytande reläer.. reläer
    funkar ju på samma sätt och stiften stämmer ju pga standarden.
    skall kika på de idag, återkommer sen
    va just vid bilen o felsökte lite, byglade bränslepump-relät
    men bilen va fortfarande lika död
    nån som vet om/vart krock-skydds kontakten sitter ??
    tänkte om de skulle va en sån som spökar efter som
    bilplåtslagaren har precis fixxat karossen..
    eller nån som har en annan idé om vad de kan vara ??
    de sissta jag vill göra är att lämna in den på saab
    Moderator flasets avatar
    Tjena, har du definitivt konstaterat att det beror på att inget bränsle tillförs är väl de enda kvarvarande möjliga felen kabelbrott eller pumpen.....
    nja, jag har bara konstaterat att det har me bränsle o göra.
    och eftersom inte pumpen låter nått när man slår till tändningen
    som den gjorde förrut. så antar jag att bränslet inte kommer fram,
    alltså att pumpen inte får ström eller att den inte funkar. men den
    e ju bara några månader gammal..
    därför kom jag i tänkarbanorna kring krockskyddet.. om det
    skulle löst ut.. eftersom att pumpen inte skall gå om man krockar.
    så de kanske finns nån kontakt eller nått
    men jag hittar ingen info om det i verkstadshandboken
    Re: bilen startar ej, bränslefel.
    Citat Ursprungligen postat av fabbe
    Tja alla glada!
    bilen är en ng900T
    Ta o mat upp om du har strom vid pumpen nar du vrider pa nyckeln.
    finns det de,sa har pumpen lagt av. om ej, sa kan du byta relaet till soppan till ett liknade som sitter brevid.
    Vill inte lamna bilen till Saab verkstad????? vem kan din bil battre????
    Lycka till!
    Anders
    Saab! vad annars??????
    mm okej..
    ska mäta o se om ja har spänning vid pumpen o sen dra en
    egen kabel dit... för relät e helt o säkringen matar ju ström te
    pumpen.. antingen så når inte strömmen ända fram (kabelbrott??)
    eller så är pumpjävlen pajj igen.
    den e ju några månader men kanske pajjat om den har fått typ
    dålig jord eller nått.. va vet ja
    hehe joo visst kan saab bäst om saab, men jag menar bara att
    saab vet hur man tar betalt.. och ekonomin är lite tajt nu kring jul o allt.
    tack för allas hjälp
    //Fabbe
  1. SAAB Turbo 8 -89 Bränslefel?
    Av LG i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-03, 19:08
