Är det normalt att det kan hänga en sån här sladd som inte har någon funktion eller har den åkt lös?
Har försökt leta efter en kontakt till den men eftersom det var ganska mörkt ute så var det svårt att se!
Bilen är en og900S -92
Mvh Karl
Mvh Karl
Vild gissning... farthållar sladd/kontakt ?
Mvh Timmy
Kanske det kan vara eftersom jag inte har någon farthållare...Ursprungligen postat av Brandten
Nej det är ju inte så konstigt eftersom du sitter med en lös kontakt därUrsprungligen postat av olkarl
Mvh Timmy
Sladden till farthållaren kommer inte fram där. Den kommer ungefär uppifrån säkringslådan, slutar vid vänster framlyse och går aldrig in i motorrummet. Dessutom tror jag det är en trepolig kontakt.
Kanske ska denna vara till spjällägergivaren eller knacksensor till APC?
Annars är det just så, att sladdar är framdragna till de olika tillbehören även om de finns där eller inte. Det är inte alls ovanligt med lösa kontakter som inte har nån stans att sitta.
/David
900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
Senaste uppdatering: 100131
Ska försöka få tag i det tillbehöret då så man slipper ha en lös sladd hängandesUrsprungligen postat av David V
Edit:
Kanske ska tillägga att bilen går nästa som vanligt, är något vislande/tjutande ljud som uppstår ibland och hörs på låga varv samt tomgång men när man rör kopplingen liiite liiite så slutar det ett tag. Men det tror jag inte kommer därifrån.
Hade nog en 10 lösa sladdar i min gamla 900... jävligt irriterande tycker jag. Blir bara påmind om att man har en dåligt utrustad bil.
Har inte hittat nån lös i min nya docl
Mvh Timmy
Inte möjligt att den är till för kallstarten, och att den bara blivit framdragen under spjällhuset.
Kör: Saab 9000 A50 -98.
eller tomgångsmotorn (beroende på vilket sprut du har)
eller spälllägesgivaren
eller knacksensorn då den sitter under insuget.
mvh niklasson
Jag har också en såpn där kontakt lös i min bil.. exakt samma kontakt som den som sitter på Knacksenorn..
Så vad kan den vara till..?
/Mvh Matte
< Saab 9000 talladega -88 > http://www.garaget.org/?car=33285
< Saab 9-5 2,3t -99 Steg 2 Nordic > http://www.garaget.org/?car=128037
Då är jag inte ensam. Kommer du på vad den ska vara till så skrik tillUrsprungligen postat av Frille^saab
Finns lösa kontaktstycken lite här o där på bilarna.
Finns inte så stor mening iomed att det är förberett för extra utrustning bara.
99a og900, såld resp klotad
-91 2,3t 9k U.C http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=207187
-95 2,3t 9k Såld
Får att gå lite "of topic" så har du förmodligen ett slitet urtrampningslager....Ursprungligen postat av olkarl
Håller på o byter motor i min 900S -92, den är väldigt snålt utrustad. Är väl ungefär dags o koppla in elen imorrn så jag kan kika om jag hittar några överblivna kontakter jag med då. Ska se om jag kan följa vart den tar vägen.
Bara det inte blir för kallt ute för då får det va
9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
Hur byter/renoverar man lättast det? Klarar man göra det själv med en Haynes GDS-bok?Ursprungligen postat av flaset
Mvh Karl
Ja tack. säg till vart den går så jag vet vilken tillbehör jag ska skaffa!Ursprungligen postat av Fredrik1765
Ja det gör du utan problem!Ursprungligen postat av olkarl
mvh niklasson
Ungefär hur lång tid tar det för en oerfaren? Ska jag räkna med typ en helg eller några timmar...Ursprungligen postat av niklasson
Oerfaren, räkna då med en eftermiddag-kväll åtminstone då detta inte alltid "flyter" på.....Ursprungligen postat av olkarl
Men förstår man principen å använder huvet så är detta en "enkel" reparation!
Det var kul att höra! Då ska jag försöka mig på det under jul-ledigheten så har man några dagar extra om det inte går som det ska. Något mer man ska passa på att byta när man ändå håller på med det?Ursprungligen postat av flaset
Mvh Karl
