Någon som vet ifall man kan värma på glasfiber så man kan justera formen lite? Som med plast typ...
När jag ändå frågar lite, vilket spackel är bra till glasfiber? Vetja om PP100 funkar fint?
mvh Steff
mvh Steff
f.d. saabare
jag tror inte det går att värma på glasfiber... jag hade nog inte vågat testa, risken är ju att man deformerar grejen istället...
svårt att värma glasfiber. Då den har sin form har den det..Antingen får man plasta om den lite eller spackla upp det som är fel.
SAAB 900i -97 Icke turbo(Ja jag vet!!!)
VOLVO 855 T5 -94 *under construction*
MITSUBISHI Galant 2,4 GDI -99 KOMBI
Det är en front vi snackar om, passformen är usel. Vet inte vad dom har gjort men det är som en stor kulle där torkarna ska vara så den går inte under strålkastarna. Den måste neråt 1cm om den ska gå under, tänkte ifall man kunde värma lite sen trycka ner kullen..
f.d. saabare
Slipa .....Ursprungligen postat av stefffe
det är garanterat spackel
Slipa? Det är inte ett par milimeter vi snackar om nu, jag får trycka för kung och fosterland om jag ska få under fronten under strålkastarna. Minst 1cm ska neråt.Ursprungligen postat av K9_Wagon
f.d. saabare
Glasfibern är bara armering, sen beror det på vilken PLAST som man använt. Om det är epoxi så blir den mjuk om man värmer den. Prova med en värmepistol på ett hörn och se om det mjuknar.Ursprungligen postat av stefffe
Saab 900 i-16
Saab 99 GL
Saab 9-3SS
Så med andra ord KAN det gå?Ursprungligen postat av agnes
Men jag har hört att när man värmer på glasfiber så kan glasfibern separera från plasten vilket inte är så bra..
f.d. saabare
Kan du inte lägga in en bild?
Mvh Jonas
Om det är polystyren/glasfiber("båtplast") så går det inte att få den att mjukna igen, men om det är epoxi så kan det gå. Bara att prova.
Saab 900 i-16
Saab 99 GL
Saab 9-3SS
Har bara en bild uppifrån men det är just där som det är en "kamelpuckel", så ser det inte ut på andra sidan.Ursprungligen postat av MrLila
f.d. saabare
Slipa borde väll vara det lättaste samt jobbigaste. Sadan fyller du igen med nått spackel.
Bara att köra med maskin å grovtpapper. Vet hur det är att slipa front.....
Mvh Jonas
slipa ner 1cm+ då kommer jag igenom hela fronten..Ursprungligen postat av MrLila
det är ingen liten "kulle" vi snackar om..
f.d. saabare
Skaffa polyester och glasfiberväv.Ursprungligen postat av stefffe
Kladda på på undersidan av "kullen" slipa med grovt sandpapper eller
t o m med en rasp i början.
Sedan spacklar du när du tycker det ser bra ut på ovansidan.
Ursprungligen postat av Rickard
Så hade nog jag med gjort.
Mvh Jonas
Yes consider it done :P
köpt polyester och glasfibermatta nu.
Men jag ska kapa bort hela biten som är fel och gjuta om den delen.
f.d. saabare
det är det bästa att göra. kapa bort den delen som är kass/dålig passform och tejpa upp/bygg upp en mall som du kan plasta i och sedan slipa slipa.
använd minimalt med finspackel utan endast glasfiber och polyester och glasfiberspackel, sedan slipgrund för att få bort ev. sliprepor.
lycka till, hoppas på ett bra resultat!
Japp precis så ska jag göraUrsprungligen postat av sir_Daniel
f.d. saabare
Skulle ta det lite varligt med detta spackel. Blir stenhårt, jobbigt att slipa ned om det blir för mkt.
Mvh Jonas
Yes, jag ska försöka få så fin ytan från början just för att slippa glasfiberspacklet. Har bara fin polyesterspackel hemmaUrsprungligen postat av MrLila
f.d. saabare
